OCRmyPDF:这款OCR工具太牛了
2025年2月9日 16:22 本文热度 2734
在咱们日常的工作和学习里,总会遇到各种各样的 PDF 文件,像合同、资料、文件之类的,数都数不过来。虽说 PDF 文件挺常用的,可一旦涉及到从里头提取文字,那可就让人头疼了。很多时候,复制出来的文字不是格式乱了,就是出现一堆乱码,根本没法直接用,得花不少时间去调整和整理。
但是!今天要给大家介绍一个超厉害的开源工具 ——OCRmyPDF,有了它,你就能轻松搞定 PDF 文件里的文字提取问题,绝对是让你对 PDF 文件刮目相看的神器!
软件介绍
OCRmyPDF 是一个开源的 Python 脚本工具,旨在通过OCR(光学字符识别)技术,将扫描的PDF文件中的图像内容转化为可搜索、可复制粘贴的文本层。简单来说,它能将PDF文件中的文字提取出来,同时保留原有的图像分辨率,确保用户能够轻松复制和粘贴内容。这个工具不仅支持多种语言,还能够处理数千页的文件,堪称PDF处理领域的神器!
主要功能
  1. OCR文本提取与保留图像分辨率OCRmyPDF 的核心功能是将PDF文件中的OCR文本提取出来,并将其准确地放置在图像下方,这样用户就可以轻松复制和粘贴文字内容。同时,它能够保留原始图像的分辨率,避免因压缩或调整而丢失质量。
  2. 多语言支持作为Tesseract OCR引擎的亲儿子,OCRmyPDF 支持超过100种语言,无论是中文、英文还是其他语言,都能轻松识别并提取。
  3. 优化PDF图像通过OCRmyPDF,用户可以优化PDF图像,通常生成的文件比输入文件小,节省存储空间。
  4. 预处理功能OCRmyPDF 提供了预处理功能,用户可以根据需求对图像进行校正或清理,然后再进行OCR识别,确保后续操作的准确性。
  5. 无损插入OCR信息该工具能够尽可能以无损方式插入OCR信息,不会干扰其他内容,确保文件的完整性和可编辑性。
  6. 多核支持OCRmyPDF 在所有可用的CPU核心上分配工作,能够高效处理大量文件,提升处理速度。
开源成就
目前已经获得16.5K Star
安装指南
安装OCRmyPDF非常简单,它支持多种操作系统:
  • Linux:通过包管理器安装,例如 apt install ocrmypdf
  • macOS:通过 Homebrew 或其他工具安装。
  • Windows:通过 Docker 镜像安装。
  • FreeBSD:通过 pkg install py-ocrmypdf 安装。
安装完成后,用户可以通过命令行运行工具,根据需求添加OCR层、转换文件格式或处理其他操作。
功能展示
生成 PDF/A 文件
ocrmypdf input.pdf output.pdf
说明:添加 OCR 层,生成 PDF/A 格式文件,适合长期保存。
生成普通 PDF 文件
ocrmypdf --output-type pdf input.pdf output.pdf
说明:添加 OCR 层,生成普通 PDF 文件,适合日常使用。
生成 PDF 和文本文件
ocrmypdf --sidecar output.txt input.pdf output.pdf
说明:生成 PDF 文件的同时,提取文字到单独的文本文件,方便后续处理。
OCRmyPDF 是一个功能强大且易于使用的工具,能够帮助用户高效处理PDF文件。无论是提取OCR文本、优化图像还是处理多语言文件,它都能提供卓越的表现。如果你正在寻找一款能够提升PDF处理效率的工具,OCRmyPDF绝对值得一试!
开源地址: https://github.com/ocrmypdf/OCRmyPDF/
该文章在 2025/2/10 10:14:49 编辑过
