[下载][Windows] PDFPatcher(PDF补丁丁)v1.1.0.4627绿色版(8MB),编辑、删除、替换、添加、提取PDF文件页面内容利器
2025年2月7日 18:12 本文热度 3096
PDFPatcher 是一款专门用于编辑 PDF 文件的软件,其主要功能包括添加、删除、修改、替换和提取 PDF 文件中的文本、图像、页面等内容,以及支持密码保护、数字签名等安全性功能。
功能
文本编辑:
支持添加、删除、修改 PDF 文件中的文本内容,包括字体、颜色、大小、对齐方式等属性。
图像编辑:
支持添加、删除、替换 PDF 文件中的图片和图形,包括清晰度、显示优化、旋转、缩放等功能。
页面编辑:
支持调整 PDF 文件中的页面大小、方向、边距,以及添加或删除 PDF 文件中的页面。
安全保护:
支持将 PDF 文件进行密码保护、数字签名等安全性处理,保证文档的完整性和安全性。
批量处理:
支持对多个 PDF 文件进行批量处理,减少操作时间和手动干预。
兼容性强:
支持几乎所有版本的 PDF 文件,包括 PDF 1.0 到 PDF 2.0 版本的文档。
总之,PDFPatcher 是一款功能强大、易于操作的 PDF 编辑软件,可以满足用户对 PDF 文件的各种编辑需求。
蓝奏
链接:https://wxjyxlwmh.lanzouo.com/b00mous43i
访问码 解压码 52pj
如果链接失效,请吾友们及时提醒!!!
蓝奏分享链接无法打开的解决方法:
蓝奏网盘分享链接可能由于区域划分,会出现打不开现象
lanzou后面只需修改一个英文字母
修改成
d f h i j k l m o p q t u v w x y 即可以打开
例如本地区域
lanzouy修改成lanzoux
a b e g n s 打不开
r 可以打开 不建议
d c z 夸克浏览器可以打开
以上仅供参考,具体请以你本地区域为准。
该文章在 2025/2/7 18:14:23 编辑过
