[软件下载]《文本重组 + 傻瓜正则》V1.0.0 学习使用正则利器
2025年2月7日 17:33 本文热度 2306
正则表达式是一套非常强大的文本匹配机制,用好了能让工作效率成倍提高,特别是做文字工作的。许多文本编辑器都会支持正则功能,windows自带的记事本不支持,word带的是弱化版的(与正则表达式有一定区别)。些软件的正则基本表现在查找替换功能上,使用上较为单一,想要实现一些功能往往需要编写复杂的正则表达式,或能用多次筛选组合才能达到目的。
  正则学习难度效大,想要用好更难,首先需要安装一个使用环境(软件),然后再从网上查找教程资料,通过这些也仅仅是入门,还得通过不断运用来提高。
  《文本重组 + 傻瓜正则》中的《傻瓜正则生成器》可帮助大家快速学习掌握正则语法,自带测试环境和匹配结果分析,方便改进修正表达式。提供分组分析功能,可借助分析复杂的嵌套分组。《文本重组工具》在掌握正则语法后,才能发挥其最大作用,也可以通过自带的任务进行适当修改使用。若有急需时,可在论坛中发出请求,我可以试着帮写表达式。
【工具简介 】
本软件带两工具:《文本重组工具》和《傻瓜正则生成器》,均与需要用正则表达,正则表达式在处理文本时也非常有用,熟悉掌握正则表达式能在很大程序上提高工作效率。
《文本重组工具》可在文本中按约定的正则语法提取多组信息,再进行重组排列。适合上级单位从下级单位汇报的数据中,自动识别关键信息并进行重新排列输出,支持批量数量处理。工具自带一些常见的重组任务,大家可以参考学习使用。 本工具需要熟悉掌握正则表达式后再使用,若不熟悉的建议先用《傻瓜正则生成器》学习正则表达式。
《傻瓜正则生成器》可通过简单的操作生成正则表达式,自带大部分常用的表达式模型,能仅用鼠标即可生成一些简单的正则表达式。带用捕获分组分析功能,方便分析复杂的表达式,是学习正则表达式的利器。不建议长期依赖使用,熟练掌握正则语法才是王道!
【软件界面】
选择界面
文本重组
傻瓜正则
分组分析
【工具特色 】
《文本重组工具》: 可将常用的重组任务保,方便切换多种不同的重组任务。 支持多不同任务中借用匹配表达式,方便创建新任务。 匹配表达式可借用《傻瓜正则生成器》工具创建表达式。 重组任务支持批量数据提取、重组。 支持针对特别数据的提取,如提取链接、邮箱等。
《傻瓜正则生成器》 提供常用的正则表达式模型,可能过简单的操作即可组合成简单的正则表达式。 模型自带示例和说明,工具还提供正则速查表,还有一步步完善的表达式案例,可以加快速掌握正则语法。 自动根据表达式中的捕获分组,生成分组引用表达式,可快速添加到表达式中。 提供捕获分组分析窗口,可方便区分和引用复杂分组的表达式。 提供查找、替换测试功能,可将匹配到的数据加入到匹配表列,方便查看匹配、替换效果。
【使用方法】
这里主要对《文本重组工具》进行说明,《傻瓜正则生成器》操作比较简单就不再说明。
一、创建新任务
1、先添加区配数据,即提取数据的表达式,根据要匹配数据的特征规律,需要创建匹配正则表达式(即查找表达式)。
2、若提取表达式中有多个分组,又只想提取某个分组时(或多个分组的组合),还需要创建提取表达式(可以理解为正则中的替换表达式)。
3、需要同时提取多种信息时,可添加多个匹配数据,同样的操作。
4、因为要对提取到的信息进行重组,所以需要指定重新排列的方式。只要将要输出文本样式填写到重组表达式中,再将匹配数据的名称插入到合适位置即可(可参考自带的常用任务)。
5、将需要重组的内容粘贴到“源文本内容”中,若是批量数据则需要设定分割符,最后再用工具栏中的“开始重组”命令。
二、保存任务
1、按创建任务方法设置好任务后,用匹配数据列表上方的保存命令。
2、指定任务名称和说明,即可将当前任务保存为新任务,注意任务名具有唯一性,即不可以其他任务重名。
3、以后若要使用时只需要用匹配数据列表上方的打开命令,或者用导入命令也可以使用任务中的匹配数据。
4、打开任务管理器也可以添加新任务,方法类似。
三、导入匹配数据
可以直接引用其他任务的匹配数据,可作为新任务保存,也可以做临时任务用。
四、批量重组
是只同时处理多个数据,需要指定数据之间的分割符(一般多为换行符),指定分割符后,源文本内容会以不同背景色区分数据块。重组后的新数据也会以指定的分隔符输出。
【下载链接】
主下载地址(最新版本):蓝秦 https://wwx.lanzoux.com/b01hxwx9g 提取码: gcf2
备用地址(同时有历史版本):百度网盘 https://pan.baidu.com/s/12o8BUB1BBpjqrKpG_8IxLg?pwd=52pj 提取码: 52pj
该文章在 2025/2/7 17:33:48 编辑过
