Docker Desktop 安装教程:Windows 10 环境下的 Docker 安装与配置
2025年2月5日 14:21 本文热度 2364
大家好,今天这期技术知识库,我们将免费分享如何在 Windows 10 操作系统上安装 Docker Desktop。Docker 是一种流行的容器技术,它能够使应用程序在不同环境中快速部署。本教程将指导您完成Docker Desktop的下载、安装和基本配置。
一、什么是 Docker?
简单来说,Docker 是一种容器技术,它允许开发者将应用及其依赖打包在容器中,从而实现在任何支持Docker的系统上快速、一致地部署。Docker 容器化技术在云计算、微服务架构等领域得到了广泛应用。
二、开启虚拟化技术
在 Windows 上搭建 Docker Desktop,首先需要开启虚拟化技术。这是因为 Docker 需要 Hyper-V 虚拟化技术来运行。如果您不熟悉如何开启虚拟化技术,可以参考我们之前的教程。该方法适用于 Windows 10 和Windows 11 操作系统。
三、安装 Hyper-V
1、右击开始菜单,选择“应用和功能”。
2、单击“程序和功能”,然后选择“启用或关闭Windows功能”。
3、在打开的Windows功能窗口中找到 Hyper-V,并勾选它。
4、确认所有相关选项均被勾选后,单击“确定”。
5、系统将提示您重新启动电脑以完成更新。
四、下载和安装Docker Desktop
1、访问 Docker 官网,下载适用于 Windows的Docker Desktop 安装包。
2、下载完成后,右击安装包并选择“以管理员身份运行”。
3、在安装界面,保留默认设置并单击“OK”开始安装。
五、配置 Docker Desktop
1、安装完成后,在开始菜单中找到 Docker Desktop 图标并单击打开。
2、首次运行时,接受许可协议。
3、关闭启动时的小贴士窗口。
六、解决 Docker Desktop 无法启动的问题
有时 Docker Desktop 可能无法成功启动,这通常是因为 Docker 需要在 Linux 环境下运行。为了解决这个问题,您需要在 Windows 上安装一个 Linux 发行版。
1、打开微软商城,在搜索栏输入“Linux”并回车。
2、从搜索结果中选择一个您喜欢的Linux发行版。
3、单击“免费下载”并等待后台下载及自动安装。
七、完成 Docker Desktop 安装
安装完成后,再次尝试打开 Docker Desktop,这时应该可以正常进入了。至此,Docker Desktop 的安装教程就结束了。关于 Docker Desktop 的配置和环境设置因个人需求而异,这里不再赘述。
阅读原文:https://www.j2l3x.com/knowledge/20241213155623537
该文章在 2025/2/6 9:35:32 编辑过
