本地部署DeepSeek
2025年2月5日 9:34 本文热度 3511
方案
本地化方案非常简单:Ollama + DeepSeek-R1 + Enchanted LLM 。
Ollama
Ollama 是一个用于在本地运行大型语言模型(LLMs)的工具,支持多种开源模型,如 Llama 2、Code Llama、Mistral 等。它简化了模型下载、配置和运行的过程,用户可以通过命令行轻松管理模型。使用起来颇有docker的感觉,pull、run、ps...。安装也简单,选择对于系统,下载安装就妥了。
DeepSeek-R1
在Ollama的网站上(https://ollama.com/)Models页面当前排名第一的就是DeepSeek-R1,点进去选择对应的版本,右边会展示对应的ollama 命令,复制命令粘贴到命令行工具中执行即可。如图:
这种高端操作一帆风顺貌似不太合理,所以我也遇到点问题。不同的版本大小差异会比较大,第一个上手的是70b这个版本,总大小43GB。en~下了两个小时左右,终于好了,正准备见证奇迹的时候,ollama抛出这样一个提示:ollama Error: Post "http://127.0.0.1:11434/api/show": read tcp 127.0.0.1:57953->127.0.0.1:11434: read: connection reset by peer 。后来问了DeepSeek,它思考了半天,它告诉我The server is busy. Please try again later. 最后它让我检查服务状态、端口占用、防火墙、Ollama版本......一顿操作之后突然想起了ollama ps这个命令,一看傻眼了,啥都没有。突然明白是模型没运行起来,估计是电脑配置不够,70b这个版本高攀不起。于是开始尝试1.5b这个版本,一切顺利,可以通过控制台进行对话了。让它用React实现一个tab组件,好家伙给了我十几个方案,果断换下一个版本。于是选择了32b这个版本,20GB竟然成功跑起来了。
Enchanted
控制台对话终究没有UI方便,在Ollama README上列举了大量UI工具,如Open WebUI、Enchanted、Hollama、Lollms-Webui.... 因为本地是MacOs,这里选择的是EnchantedEnchanted是MacOs下的一个App,也支持IOS和Vision Pro,在AppStore上下载安装即可。Enchanted配置非常简单,填写本地服务地址(Ollama本地服务是: localhost:11434)选择对应模型版本即可。至此本地化就完成了。最后附上纪念照:
转自https://www.cnblogs.com/aser1989/p/18697164
该文章在 2025/2/5 9:36:50 编辑过
