实现ListView可编辑功能,想学VBA的朋友千万别错过,InkEdit控件
2025年1月28日 13:58 本文热度 1721
内容提要
  • ListView编辑功能
  • LIstView查询数据
  • InkEdit控件修改ListView数据
  • 根据ListView数据更新工作表数据
大家好,我是冷水泡茶。
前几天我们分享过一个关于ListView查询显示数据的案例:
VBA实用案例,数据查询,ListView显示、筛选数据,查询结果输出到工作表
有朋友在后台留言,希望能增加一个修改按钮:
确实,如果能修改ListView的数据,再更新到工作表,那就相当完美了。
ListView本身不可以编辑,这也是曾经困扰我很久的问题,我几乎搜遍了整个网络,终于皇天不负有心人,有大神在网上公布了一个非常好的解决方案,被我给找到了,主要是结合InkEdit控件和Windows窗口API函数来实现,把InkEdit控件覆盖到点击的ListView单元格上面,就像直接修改Excel工作表单元格一样,效果非常好。
在没找到这种方法之前,我尝试过用TextBox来输入内容,但效果不理想,TextBox不能覆盖到ListView的单元格上面。这种方式我们在「电子发票登记系统(Access版)」中使用过:
这种方法也能达到目的,但使用起来有点别扭。
其实,使用InkEdit控件的方法,我们也分享过一个案例:
Excel VBA 实用项目【收费管理系统】使用说明
在我的「Excel 实用收费项目【财务管理系统注册版】」中,也使用了InkEdit控件来编辑ListView。
不过,前面提及的案例都是更新Access数据库,没有更新Excel表的,今天就乘这个机会分享一波。
用户窗体
我们在用户窗体上添加几个控件:
1、InkEdit控件,这个控件类似于TextBox控件,但它有句柄(Handle)属性,可以通过API函数来控制它。
2、全选按钮,点击选中所有记录,按钮变成“全消”,再点击,取消所有勾选,按钮变回“全选”。
3、删除按钮,删除选中的记录。
4、是否修改复选框,勾选则显示删除按钮,同时ListView可编辑,不勾选则隐藏删除按钮,ListView不可编辑。复选框的值变化时,同步更新工作表Settings的值。
工作表
1、增加一张工作表Settings,用来保存一些设置选项,目前只有一个“修改状态”,取值On和Off,当为On时,在启动用户窗体是,是否修改复选框处于勾选状态,反之则不勾选:
2、工作表的CodeName修改了一下,方便直接引用:
基本实现过程
1、用户窗体启动时,我们把数据表shData装入数组,并添加到ListView,同时将月份、姓名添加到两个复合框的List,供下拉选择
2、当我们点击ListView的ListItem时,如果是否修改处于勾选状态,同时点击的单元格是设定为允许编辑的,则在其上显示InkEdit控件,我们在InkEdit中输入新的值(看上去就像在ListView中输入一样),按回车或方向键或鼠标点击其他单元格,则完成修改。如果连续按击Esc键两次,则取消修改。
3、修改内容会立即更新到工作表。
完整代码文本,详见另一条推文。
写在最后
1、我们实现了ListView的编辑功能,同时更新工作表,我们没有做“新增”功能,即在工作表中新增一条记录,主要是考虑直接在工作表中新增记录会更方便一些。如果是更新数据库,那么“新增”功能是必不可少的。
2、我们的编辑功能还是比较简陋,需要纯手工输入。还可以进一步优化,比如:
(1)日期采用「日期控件」来输入。
(2)姓名、性质、状态,可以使用下拉列表输入,可以在Setting表中添加相应的选项。
(3)金额,进行一些合规性校验,确保输入的是数字。
(4)如果有计算关系的字段,如数量*单价等于金额,我们可以通过数据、单价的变化来自动计算金额。
3、上述优化项目,由于时间关系,加之我们在以前的案例中也分享过,就不打算再搞了。感兴趣的朋友可以自己摸索,有问题可以留言讨论,如果自己搞不定,但是又急需使用这样的功能的,欢迎付费定制,价廉物美、童叟无欺
4、本案例实现ListView可编辑的方法,参考自EXCELHOME的一个贴子,我把网址放在这,感兴趣的朋友可以去看看,楼主解释得非常全面:
https://club.excelhome.net/thread-1423746-1-1.html
~~~~~~End~~~~~~
该文章在 2025/2/5 17:01:29 编辑过
