[点晴模切ERP]一文带你搞懂损耗率怎么算
2025年1月25日 9:46 本文热度 6071
在如今竞争激烈的商业环境里,企业的每一个成本细节都关乎着存亡。其中,损耗率作为一个关键指标,犹如隐藏在暗处的 “利润杀手”,悄无声息地影响着企业的盈利状况。不同行业的损耗情况千差万别,计算方法也各有门道。今天就来和大家好好唠唠,带你彻底吃透损耗率的计算方法。
化工行业:挥发损耗的奥秘
化工生产过程中,原料的挥发性是个绕不开的难题。许多化学原料性质活泼,在储存和生产时,会随着时间慢慢挥发。比如常见的酒精,放在敞口容器里,过段时间就变少了。这部分损耗在制作产品 BOM(物料清单)时必须考虑进去。
假设我们要生产一批产品,需要用到某种挥发性化工原料 100 千克,根据过往经验和测试,这种原料的挥发损耗率大概是 5%。那么实际采购的时候,就不能只买 100 千克,而是要准备 100÷(1 - 5%)≈105.26 千克。只有这样,才能保证生产顺利进行,不会因为原料不够而耽误进度。
吸塑行业:边角料损耗的门道
吸塑行业在生产时,会产生大量的边角料,这些边角料就是实实在在的损耗。就拿一卷面积为 100 平方米的 PVC 卷材来说,假设每个产品理论上需要 0.09 平方米的 PVC 材料,那么理论上这卷卷材能生产 100÷0.09≈1111 个产品。但实际生产中,可能只做出了 1000 个产品,剩下的就是边角料损耗。
损耗率的计算也不难:先算出理论用料,1000×0.09 = 90 平方米;再计算损耗面积,100 - 90 = 10 平方米;最后得出损耗率,10÷100 = 10%。了解了这个损耗率,企业就能更好地控制成本,合理采购原材料。
运输途中的损耗:价值决定处理方式
在材料采购运输过程中,损耗很难避免。像砂石这类价值较低的材料,即使运输途中有一些损耗,我们通常也不会太在意,重新称量后把损耗直接计入实际收货数量就行。毕竟砂石价格便宜,少量损耗对成本影响不大。
但要是像精密电子元件这种高价值材料,运输损耗就必须认真对待。比如采购 100 个电子元件,每个 100 元,运输途中损坏了 5 个,实际只收到 95 个。这时候,采购成本还是 100×100 = 10000 元,但实际每个元件的成本就变成了 10000÷95≈105.26 元。这就意味着,运输损耗直接抬高了单个元件的成本,企业利润空间被压缩。所以,对于高价值材料的运输损耗,一定要严格把控。
生产损耗:实际与计划的差距
生产过程中的损耗可不是简单把所有损耗都算进去,它指的是实际耗用与计划用量(定额用量或 BOM 用量)之间的差异,而且不包括已经计入 BOM 损耗的部分。
以生产智能机型号的 TV 模组为例,生产 10000 台,计划每台用 1 片玻璃,考虑到标准破片率是万分之三,BOM 中的正常损耗就是 0.0003×10000 = 3 片。但实际生产 10000 台模组时,用了 10006 片液晶玻璃,生产损耗就是 10006 - 1×10000 = 6 片,生产损耗率为 6÷10006≈0.0599%。通过这个例子,我们能清楚地看到实际生产和计划之间的差异,帮助企业更好地优化生产流程。
家人们,准确理解损耗的性质是计算损耗率的关键。只有掌握了损耗率的计算方法,才能在激烈的市场竞争中,精准控制成本,提升企业的经济效益。
该文章在 2025/1/25 9:47:06 编辑过
