HBuilder常用快捷键大全一文搞定
2025年1月22日 15:10 本文热度 2432
:HBuilder常用快捷键大全一文搞定
HBuilder常用快捷键大全一文搞定
    一、HBuilder快捷键
    1.基本编辑快捷键
    Ctrl + S:保存当前文件。
    Ctrl + C:复制选中的文本。
    Ctrl + V:粘贴复制的内容。
    Ctrl + Z:撤销上一步操作。
    Ctrl + Y:重做撤销的操作。
    Ctrl + X:剪切选中的文本。
    Ctrl + A:全选当前文件中的内容。
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    2.代码编辑快捷键
    Ctrl + D:删除当前行。
    Ctrl + Shift + K:删除当前行(同Ctrl + D)。
    Ctrl + Shift + Enter:在当前行的上方插入新行。
    Ctrl + Enter:在当前行的下方插入新行。
    Ctrl + L:选择当前行。
    Ctrl + Shift + L:选择所有匹配的选择项。
    Ctrl + F:查找文本。
    Ctrl + H:查找和替换文本。
    Ctrl + /:注释/取消注释当前行或选中的代码块。
    Ctrl + Alt + Arrow Up/Down:向上或向下复制当前行。
    Tab/Shift + Tab:增加/减少缩进。
    Alt + Arrow Up/Down:将当前行或选中的区块上下移动。
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    3.界面导航快捷键
    Ctrl + P:快速打开文件。
    Ctrl + Tab:在打开的文件之间切换。
    Ctrl + Shift + Tab:在打开的文件之间反向切换。
    Ctrl + F6:在不同的文档之间切换。
    F12:启动/停止调试模式。
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    4.窗体和视图快捷键
    Ctrl + Shift + E:打开文件资源管理器。
    Ctrl + Shift + T:打开终端。
    Ctrl + Shift + Y:打开调试控制台。
    • 1
    • 2
    • 3
    5.项目管理快捷键
    Ctrl + Shift + P:打开命令面板,可以执行各种命令和任务。
    Ctrl + Shift + N:新建文件。
    Ctrl + Shift + O:打开文件。
    Ctrl + Shift + S:保存所有文件。
    Ctrl + Shift + W:关闭所有文件。
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    6.代码导航和引用
    F12:跳转到定义(Go to Definition)。
    Alt + F12:在新窗口中打开文件。
    Ctrl + Click:跳转到符号定义。
    Ctrl + T:显示类型层次结构。
    Ctrl + Alt + H:显示调用层次结构。
    Ctrl + K, Ctrl + O:导航至文件。
    Ctrl + K, Ctrl + I:导航至符号。
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    7.重构和代码清理
    Ctrl + Alt + R:重命名符号。
    Ctrl + Alt + M:提取方法。
    Ctrl + I:格式化代码。
    Ctrl + Shift + F:格式化选定的代码。
    Ctrl + K, Ctrl + D:清除代码异味(Quick Fix)。
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    8.调试快捷键
    F5:开始调试。
    Shift + F5:停止调试。
    F10:步过(Step Over)。
    F11:步入(Step Into)。
    Shift + F11:步出(Step Out)。
    Ctrl + Shift + B:切换断点。
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    9.其他实用快捷键
    Ctrl + /:注释/取消注释选中的代码。
    Ctrl + Shift + /:块注释/取消块注释。
    Ctrl + Shift + F:格式化代码。
    Ctrl + Shift + A:显示自动完成列表。
    Ctrl + Space:触发代码提示。
    Ctrl + K, Ctrl + C:注释选中的行。
    Ctrl + K, Ctrl + U:取消注释选中的行。
    Ctrl + Shift + [:折叠当前代码块。
    Ctrl + Shift + ]:展开当前代码块。
    Ctrl + K, Ctrl + 0:折叠所有代码块。
    Ctrl + K, Ctrl + J:展开所有代码块。
    Alt + 鼠标点击:在多个位置添加光标。
    Ctrl + Alt + Arrow Up/Down:在上下行添加光标。
    Ctrl + D:选中当前单词,并查找下一个相同的单词(多光标选择)。
    Ctrl + Shift + L:选中所有匹配的单词(多光标选择)。
    Ctrl + N:新建文件。
    Ctrl + O:打开文件。
    Ctrl + W:关闭当前文件。
    Ctrl + Shift + N:新建项目。
    Ctrl + Shift + O:打开项目。
    Ctrl + F:在当前文件中查找。
    Ctrl + Shift + F:在整个项目中查找。
    Ctrl + H:在当前文件中替换。
    Ctrl + Shift + H:在整个项目中替换。
    Ctrl + G:跳转到指定行号。
    Ctrl + Shift + Space:触发更详细的代码提示。
    Ctrl + .:快速修复(Quick Fix)。
    Ctrl + Shift + Enter:自动补全当前语句(如补全分号、括号等)。
    F5:启动调试。
    Shift + F5:停止调试。
    F9:切换断点。
    F10:步过(Step Over)。
    F11:步入(Step Into)。
    Ctrl + Shift + F12:最大化/恢复编辑器窗口。
    Ctrl + K, Ctrl + S:打开快捷键设置。
    Ctrl + K, Ctrl + F:格式化选中的代码。
    Ctrl + K, Ctrl + T:显示符号列表。
    Ctrl + K, Ctrl + R:重命名符号。
    Tab:在输入 Emmet 缩写后按 Tab 键,自动生成代码。
    Ctrl + E:展开 Emmet 缩写。
    Ctrl + Shift + E:在 Emmet 缩写和完整代码之间切换。
    Ctrl + Shift + G:打开 Git 面板。
    Ctrl + Alt + Z:撤销 Git 更改。
    Ctrl + Alt + Shift + Z:重做 Git 更改。
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41
    • 42
    • 43
    • 44
    • 45
    • 46
    • 47
    • 48
    • 49
    • 50
    • 51
    • 52
    • 53
    • 54
    • 55
    10.自定义快捷键
    如果你觉得某些快捷键不符合你的习惯,HBuilder 支持自定义快捷键:
    打开 设置(Ctrl + ,)。
    搜索 快捷键。
    找到需要修改的命令,点击右侧的编辑按钮,输入新的快捷键组合。
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    该文章在 2025/1/22 15:10:26 编辑过
