四款免费开源的Markdown桌面编辑器
2025年1月22日 13:30 本文热度 4071
MarkText
Marktext 是一款免费开源的MarkDown语法编辑器,支持 Windows、MacOS、Linux 三大平台,界面设计精美,轻量速度快,可用性很强。
特点
  • 实时预览(所见即所得)和简洁明了的界面,使您获得无干扰的写作体验。
  • 支持 CommonMark 规范和 GitHub Flavored Markdown 规范。
  • 支持 Markdown扩展,例如数学表达式(KaTeX)、front matter 和 emoji。
  • 支持段落和内联样式快捷方式,以提高您的写作效率。
  • 支持输出 HTML 和 PDF 文件。
  • 包含多种主题:Cadmium Light、Material Dark 等等。
  • 支持三种编辑模式:源代码模式、打字机模式、专注模式。
  • 可以直接从剪贴板中粘贴图片。
源码模式
打字机模式
焦点模式
官网地址:https://www.marktext.cc/
开源地址:https://github.com/marktext/marktext/
Moeditor
Moeditor 是一款非常简洁的MarkDown 编辑器,支持 Windows、macOS、Linux,基于Electron开发,支持双栏、数学公式、代码高亮、聚焦模式等,唯一的问题是开发者已经停止更新。
特点
  • 可以编辑和渲染同步滚动,左边是编辑页面,右边实时渲染效果
  • 支持 TeX math 公式和 UML diagram图表,支持引用本地图片
  • 具备专注模式,可以自定义css渲染
  • 可以导出PDF和HTML文件
  • 界面风格极简
官网地址:https://moeditor.js.org/
开源地址:https://github.com/Moeditor/Moeditor
MDX Notes
MDX Notes是用tauri开发的一个桌面App,支持 MacOS、Windows、Linux,整个应用非常轻量,安装程序小于 10 MB。
特点
  • 支持一键复制
  • 支持自定义组件,自定义样式
  • 内置10+主题和代码主题
  • 支持生成二维码
  • 支持代码 diff 高亮
  • 支持文档格式化
  • 支持导出 Markdown、pdf、html
  • 支持使用 Mermaid 渲染流程图、甘特图、时序图等
  • 支持快捷命令查找
  • 支持桌面和手机预览切换
  • 支持在线使用,在线使用地址:https://mdxnotes.com/post?id=demo
简历模板
会议模板
官网地址:https://mdxnotes.com/
开源地址:https://github.com/maqi1520/mdx-notes/
文颜
「文颜」是一款全自动的文章排版美化工具,专为简化您的内容发布工作而设计。它可以将Markdown格式的文章快速转换为适合微信公众号、今日头条、知乎等平台的排版格式,从而省去因平台差异带来的繁琐调整。
特点
  • 支持Windows和MacOS平台
  • 原生应用,极致性能
  • 支持发布到多平台:公众号、知乎、今日头条、掘金、CSDN 等
  • 支持公式
  • 支持链接转脚注
  • 支持识别front matter语法
  • 集成多种主题样式模版
  • 公众号自定义样式
  • 2.0版本支持导出长图
官网地址:https://yuzhi.tech/wenyan
开源地址:https://github.com/caol64/wenyan
该文章在 2025/1/22 17:16:08 编辑过
