免费获取支持动态绑定IPv4/IPv6的二级域名
2025年1月21日 11:37 本文热度 4535
简介
FreeMyIP.com 是一个专门提供免费动态DNS服务的网站,简单来说,它能帮你把一个会变的IP地址和一个固定的二级域名绑定在一起,让你可以用域名去访问那些IP地址经常变化的设备,比如家里的电脑或者服务器。比如,你可能在外面想远程访问家里的电脑,但家里的IP地址老是变,这时候FreeMyIP就能派上用场。它支持A记录(IPv4地址)、AAAA记录(IPv6地址)和TXT记录,还支持子域名泛解析。最重要的是,完全免费,不会过期!
申请域名教程
这个网站的好处是完全免费,无需注册账号,但你需要保存好一个Token(更新接口地址),这是管理你域名的唯一凭证。前往FreeMyIP.com官方网站,输入自己想要的域名前缀,例如:bystart,然后检查这个前缀是否被他人注册。
如果没人用,点击CLAIM IT!后,这个域名就归你了,并且你将获得一个用于更新域名记录值的接口地址(一定要永久保存以免丢失!!!)
使用教程
点击HOW TO USE IT其实就能看到很详细的使用教程,我这里给大家简单说一些使用场景该如何更新域名的解析记录值。
自动更新IP
每当我们的公网IP发生IP地址改变时,我们可以在当前的设备中请求下方的地址,也就是注册完域名时给出的那个接口地址:
https://freemyip.com/update?token=1234&domain=bystart.freemyip.com
当请求这个地址时,该服务器会自动获取到最新的IP并将IP自动绑定到该域名上。如果想知道是否绑定成功,可以在这个地址末尾追加一个参数&verbose=yes,它会返回OK或者ERROR来表示成功与否。
重定向到指定站点
重定向,顾名思义。我们可以设定当访问bystart.freemyip.com时,让其跳转到其他站点中:
https://freemyip.com/update?token=1234&domain=bystart.freemyip.com&redirectURL=mp.bystart.cn
我这里设定的是,当访问bystart.freemyip.com跳转到mp.bystart.cn上:
指定解析IP地址
上面的操作中,解析IP地址是自动获取的,我们也可以手动指定解析道IPv4:
https://freemyip.com/update?token=1234&domain=bystart.freemyip.com&myip=1.2.3.4
或者IPv6地址上:
https://freemyip.com/update?token=1234&domain=bystart.freemyip.com&myip=2001:db8::
更多详细的使用方式,推荐大家尝试申请一个域名,然后参考官方文档。重要的事情是:一定要保存好自己的Token(更新接口地址),这是管理你域名的唯一凭证,一旦丢失,将无法更新或管理你的域名。
该文章在 2025/1/21 11:38:32 编辑过
