.Net Core 管道底层源码实现
2025年1月16日 10:47 本文热度 1935
在 .NET Core 中,请求处理管道是一个中间件(Middleware)链,用于处理 HTTP 请求并生成响应。管道的底层实现基于 Microsoft.AspNetCore.Http 命名空间中的一些核心类和接口
1. 核心组件
1.1 HttpContext
  • • HttpContext 是 HTTP 请求和响应的核心抽象,封装了请求信息(如请求头、请求体、查询参数等)和响应信息(如状态码、响应头、响应体等)。
  • • 每个请求都会创建一个 HttpContext 实例,并在整个管道中传递。
1.2 HttpRequest 和 HttpResponse
  • • HttpRequest 和 HttpResponse 分别表示 HTTP 请求和响应,是 HttpContext 的一部分。
  • • HttpRequest 包含请求的详细信息,如路径、方法、头、体等。
  • • HttpResponse 用于设置响应的状态码、头、体等。
1.3 RequestDelegate
  • • RequestDelegate 是一个委托,表示处理 HTTP 请求的方法:
public delegate Task RequestDelegate(HttpContext context);
  • • 管道中的每个中间件都是一个 RequestDelegate
1.4 Middleware
  • • 中间件是一个类或方法,用于处理请求并调用管道中的下一个中间件。
  • • 中间件通常通过 Use 或 Run 方法注册到管道中。
2. 定义 ApplicationBuilder 接口
首先,我们定义 IApplicationBuilder 接口:
public interface IApplicationBuilder
    // 添加中间件到管道中
    IApplicationBuilder Use(Func<RequestDelegate, RequestDelegate> middleware);
    // 构建最终的请求处理管道
    RequestDelegate Build();
    // 获取或设置应用程序服务提供者
    IServiceProvider ApplicationServices { getset; }
    // 获取属性字典,用于存储共享数据
    IDictionary<stringobject> Properties { get; }
3. 定义 RequestDelegate 委托
管道的核心是基于委托(Delegate)和上下文(Context)的机制。
**RequestDelegate**:是一个表示处理 HTTP 请求的委托。
  • • **HttpContext**:封装了 HTTP 请求和响应的所有信息,包括请求头、请求体、响应头、响应体等。
每个中间件本质上是一个 RequestDelegate,它接收 HttpContext 并处理请求,同时可以选择调用下一个中间件。
4. 实现 ApplicationBuilder 类
接下来,我们实现 ApplicationBuilder 类:
public class ApplicationBuilder : IApplicationBuilder
    // 存储中间件组件的列表
    private readonly IList<Func<RequestDelegate, RequestDelegate>> _components = new List<Func<RequestDelegate, RequestDelegate>>();
    // 获取或设置应用程序服务提供者
    public IServiceProvider ApplicationServices { getset; }
    // 获取属性字典,用于存储共享数据
    public IDictionary<stringobject> Properties { get; } = new Dictionary<stringobject>();
    // 添加中间件到管道中
    public IApplicationBuilder Use(Func<RequestDelegate, RequestDelegate> middleware)
        _components.Add(middleware);
        return this;
    // 构建最终的请求处理管道
    public RequestDelegate Build()
        // 默认的请求处理程序,返回 404 状态码
        RequestDelegate app = context =>
            context.Response.StatusCode = 404;
            return Task.CompletedTask;
        // 反向遍历中间件组件列表,构建嵌套的请求处理管道
        foreach (var component in _components.Reverse())
            app = component(app);
        return app;
5. 创建中间件
我们创建一个简单的日志收集中间件来展示如何使用 **ApplicationBuilder** :
public class CustomizeMiddleware
    private readonly RequestDelegate _next;
    // 构造函数,接受下一个中间件的委托
    public CustomizeMiddleware(RequestDelegate next)
        _next = next;
    // 中间件的请求处理方法
    public async Task Invoke(HttpContext context)
        Console.WriteLine("自定义中间件: Before");
        await _next(context); // 调用下一个中间件
        Console.WriteLine("自定义中间件: After");
6. 使用 ApplicationBuilder 构建管道
public class Program
    public static void Main(string[] args)
        // 创建 ApplicationBuilder 实例
        var builder = new ApplicationBuilder();
        // 添加 CustomizeMiddleware 到管道中
        builder.Use(next => new CustomizeMiddleware(next).Invoke);
        // 添加内联中间件到管道中
        builder.Use(next => async context =>
            Console.WriteLine("内联中间件: Before");
            await next(context); // 调用下一个中间件
            Console.WriteLine("内联中间件: After");
        // 构建最终的请求处理管道
        var app = builder.Build();
        // 创建一个 HttpContext 实例
        var context = new DefaultHttpContext();
        // 执行管道
        app(context).Wait();
输入结果为:
7.总结
.NET Core 管道的底层实现是基于委托链的机制,每个中间件都是一个 RequestDelegate,通过链式调用来处理 HTTP 请求和响应。管道的构建过程通过 IApplicationBuilder 接口完成,中间件的添加顺序决定了管道的执行顺序。通过理解管道的底层实现,可以更好地掌握 .NET Core 的请求处理机制,并能够灵活地配置和扩展管道。
转自https://www.cnblogs.com/liyongqiang-cc/p/18648546
该文章在 2025/1/16 10:47:32 编辑过
