C#钩子(Hook) 捕获键盘鼠标所有事件 - 5分钟没有操作,自动关闭 Form 窗体
2025年1月15日 8:49 本文热度 2027
C# 钩子 捕获键盘鼠标所有事件,可用于:判断鼠标键盘无操作时,关闭 Winform 窗体
钩子(Hook)的作用主要体现在监视和拦截系统或进程中的各种事件消息,并进行自定义处理。钩子可以截获并处理相应的消息,例如键盘钩子可以截获键盘消息,外壳钩子可以截取、启动和关闭应用程序的消息等。钩子分为线程钩子和系统钩子,线程钩子监视指定线程的事件消息,而系统钩子监视系统中的所有线程的事件消息
钩子的具体应用场景和功能
  • 键盘和鼠标输入监控:钩子可以截获键盘和鼠标的输入,用于记录用户的操作或进行自动化测试。
  • 屏幕取词和日志监视:通过监控系统事件,钩子可以实现屏幕取词功能或记录系统的操作日志。
  • 应用程序监控:外壳钩子可以截取、启动和关闭应用程序的消息,用于监控或管理应用程序的行为。
钩子的种类及其功能
  • 键盘钩子:截获键盘消息,用于记录键盘输入或进行输入拦截。
  • 鼠标钩子:截获鼠标事件,用于监控鼠标操作。
  • 外壳钩子:截取、启动和关闭应用程序的消息,用于管理应用程序行为。
  • 日志钩子:监控系统日志事件,用于记录系统操作日志。
钩子的工作原理
钩子是Windows消息处理机制中的一个监视点,应用程序可以在这里安装一个监视子程序,从而在系统的消息流到达目的窗口的过程前监控它们。通过这种方式,钩子能够实现各种自定义的功能和处理逻辑
  • GlobalHook
  • KeyboardHook
  • MouseHook
  • KeyboardSimulator
  • MouseSimulator
GlobalHook
using System;
using System.Text;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Reflection;
using System.Windows.Forms;
namespace VipSoft.BaseClass.Hook
    /// <summary>
    /// Abstract base class for Mouse and Keyboard hooks
    /// </summary>
    public abstract class GlobalHook
        #region Windows API Code
        /// <summary>
        /// 用于控制结构体或类的字段在内存中的布局方式
        /// 具体来说,LayoutKind.Sequential 表示字段将按照它们在源代码中声明的顺序排列
        /// 结构体字段将按照 x、y 的顺序在内存中排列
        /// - Sequential:字段按声明顺序排列,不插入填充字节。
		/// - Explicit:允许开发者精确控制每个字段的存储位置,使用 FieldOffset 属性指定偏移量。
		/// - Auto:由编译器选择最优布局方式,通常不推荐用于与非托管代码交互的场景
        /// </summary>
        [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
        protected class POINT
            public int x;
            public int y;
        protected class MouseHookStruct
            public POINT pt;
            public int hwnd;
            public int wHitTestCode;
            public int dwExtraInfo;
        protected class MouseLLHookStruct
            public POINT pt;
            public int mouseData;
            public int flags;
            public int time;
        protected class KeyboardHookStruct
            public int vkCode;
            public int scanCode;
            public int flags;
            public int time;
		/// <summary>
		/// CallingConvention属性指定调用约定,它定义了函数如何接收参数和返回值。常见的调用约定包括:
		///	- CallingConvention.Cdecl:调用者清理堆栈,多用于C/C++库。
		///	- CallingConvention.StdCall:被调用者清理堆栈,Windows API常用。
		///	- CallingConvention.ThisCall:用于C++类方法。
		///	- CallingConvention.FastCall:用于快速调用,较少使用。
		/// CharSet属性用于指定字符串的字符集,影响字符串的处理和传递方式。主要选项有:
		///	- CharSet.Ansi:将字符串作为ANSI编码传递。
		///	- CharSet.Unicode:将字符串作为Unicode编码传递。
		///	- CharSet.Auto:根据平台自动选择ANSI或Unicode。
		/// SetLastError属性指定是否在调用非托管函数后调用GetLastError。设置为true时,可以使用Marshal.GetLastWin32Error获取错误代码。
		/// idHook, 指示欲被安装的挂钩处理过程之类型
        /// lpfn, 指向相应的挂钩处理过程.若参数dwThreadId为0或者指示了一个其他进程创建的线程之标识符,则参数lpfn必须指向一个动态链接中的挂钩处理过程.否则,参数lpfn可以指向一个与当前进程相关的代码中定义的挂钩处理过程
		/// hMod 指示了一个动态链接的句柄,该动态连接库包含了参数lpfn 所指向的挂钩处理过程.若参数dwThreadId指示的线程由当前进程创建,并且相应的挂钩处理过程定义于当前进程相关的代码中,则参数hMod必须被设置为NULL(0)。
		/// dwThreadId 指示了一个线程标识符,挂钩处理过程与线程相关.若此参数值为0,则该挂钩处理过程与所有现存的线程相关。
		/// </summary>
        [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, CallingConvention = CallingConvention.StdCall, SetLastError = true)]
        protected static extern int SetWindowsHookEx(
            int idHook,
            HookProc lpfn,
            IntPtr hMod,
            int dwThreadId);
        protected static extern int UnhookWindowsHookEx(int idHook);
        [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto,CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
        protected static extern int CallNextHookEx(
            int idHook,
            int nCode,
            int wParam,
            IntPtr lParam);
        [DllImport("user32")]
        protected static extern int ToAscii(
            int uVirtKey,
            int uScanCode,
            byte[] lpbKeyState,
            byte[] lpwTransKey,
            int fuState);
        protected static extern int GetKeyboardState(byte[] pbKeyState);
        [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
        protected static extern short GetKeyState(int vKey);
        protected delegate int HookProc(int nCode, int wParam, IntPtr lParam);
        protected const int WH_MOUSE_LL = 14; //此挂钩只能在Windows NT中被安装,用来对底层的鼠标输入事件进行监视.详情参见LowLevelMouseProc挂钩处理过程.
        protected const int WH_KEYBOARD_LL = 13; //此挂钩只能在Windows NT中被安装,用来对底层的键盘输入事件进行监视.详情参见LowLevelKeyboardProc挂钩处理过程.
        protected const int WH_MOUSE = 7; //安装一个挂钩处理过程,对鼠标消息进行监视. 详情参见 MouseProc挂钩处理过程.
        protected const int WH_KEYBOARD = 2; //安装一个挂钩处理过程对击键消息进行监视. 详情参见KeyboardProc挂钩处理过程.
        protected const int WM_MOUSEMOVE = 0x200;   //鼠标移动
        protected const int WM_LBUTTONDOWN = 0x201; //鼠标左健按下
        protected const int WM_RBUTTONDOWN = 0x204; //鼠标右健按下
        protected const int WM_MBUTTONDOWN = 0x207; //鼠标滚轮按下
        protected const int WM_LBUTTONUP = 0x202;
        protected const int WM_RBUTTONUP = 0x205;
        protected const int WM_MBUTTONUP = 0x208;
        protected const int WM_LBUTTONDBLCLK = 0x203;
        protected const int WM_RBUTTONDBLCLK = 0x206;
        protected const int WM_MBUTTONDBLCLK = 0x209;
        protected const int WM_MOUSEWHEEL = 0x020A;
        protected const int WM_KEYDOWN = 0x100;
        protected const int WM_KEYUP = 0x101;
        protected const int WM_SYSKEYDOWN = 0x104;
        protected const int WM_SYSKEYUP = 0x105;
        protected const byte VK_SHIFT = 0x10;
        protected const byte VK_CAPITAL = 0x14;
        protected const byte VK_NUMLOCK = 0x90;
        protected const byte VK_LSHIFT = 0xA0;
        protected const byte VK_RSHIFT = 0xA1;
        protected const byte VK_LCONTROL = 0xA2;
        protected const byte VK_RCONTROL = 0x3;
        protected const byte VK_LALT = 0xA4;
        protected const byte VK_RALT = 0xA5;
        protected const byte LLKHF_ALTDOWN = 0x20;
        #endregion
        #region Private Variables
        protected int _hookType;
        protected int _handleToHook;
        protected bool _isStarted;
        protected HookProc _hookCallback;
        #endregion
        #region Properties
        public bool IsStarted
            get
                return _isStarted;
        #endregion
        #region Constructor
        public GlobalHook()
            Application.ApplicationExit += new EventHandler(Application_ApplicationExit);
        #endregion
        #region Methods
		/// <summary>
		/// 启用钩子
		///	</summary>
        public void Start()
            if (!_isStarted &&
                _hookType != 0)
                // Make sure we keep a reference to this delegate!
                // If not, GC randomly collects it, and a NullReference exception is thrown
                _hookCallback = new HookProc(HookCallbackProcedure);
                _handleToHook = SetWindowsHookEx(
                    _hookType,
                    _hookCallback,
                    Marshal.GetHINSTANCE(Assembly.GetExecutingAssembly().GetModules()[0]),
                    0);
                // Were we able to sucessfully start hook?
                if (_handleToHook != 0)
                    _isStarted = true;
		/// <summary>
		/// 停止钩子
		///	</summary>
        public void Stop()
            if (_isStarted)
                UnhookWindowsHookEx(_handleToHook);
                _isStarted = false;
        protected virtual int HookCallbackProcedure(int nCode, Int32 wParam, IntPtr lParam)
            // This method must be overriden by each extending hook
            return 0;
        protected void Application_ApplicationExit(object sender, EventArgs e)
            if (_isStarted)
                Stop();
        #endregion
KeyboardHook
using System;
using System.Text;
    /// <summary>
    /// Captures global keyboard events
    /// </summary>
    public class KeyboardHook : GlobalHook
        #region Events
        public event KeyEventHandler KeyDown;
        public event KeyEventHandler KeyUp;
        public event KeyPressEventHandler KeyPress;
        #endregion
        #region Constructor
        public KeyboardHook()
            _hookType = WH_KEYBOARD_LL;
        #endregion
        #region Methods
        protected override int HookCallbackProcedure(int nCode, int wParam, IntPtr lParam)
            bool handled = false;
            if (nCode > -1 && (KeyDown != null || KeyUp != null || KeyPress != null))
                KeyboardHookStruct keyboardHookStruct =
                    (KeyboardHookStruct)Marshal.PtrToStructure(lParam, typeof(KeyboardHookStruct));
                // Is Control being held down?
                bool control = ((GetKeyState(VK_LCONTROL) & 0x80) != 0) ||
                               ((GetKeyState(VK_RCONTROL) & 0x80) != 0);
                // Is Shift being held down?
                bool shift = ((GetKeyState(VK_LSHIFT) & 0x80) != 0) ||
                             ((GetKeyState(VK_RSHIFT) & 0x80) != 0);
                // Is Alt being held down?
                bool alt = ((GetKeyState(VK_LALT) & 0x80) != 0) ||
                           ((GetKeyState(VK_RALT) & 0x80) != 0);
                // Is CapsLock on?
                bool capslock = (GetKeyState(VK_CAPITAL) != 0);
                // Create event using keycode and control/shift/alt values found above
                KeyEventArgs e = new KeyEventArgs(
                    (Keys)(
                        keyboardHookStruct.vkCode |
                        (control ? (int)Keys.Control : 0) |
                        (shift ? (int)Keys.Shift : 0) |
                        (alt ? (int)Keys.Alt : 0)
                // Handle KeyDown and KeyUp events
                switch (wParam)
                    case WM_KEYDOWN:
                    case WM_SYSKEYDOWN:
                        if (KeyDown != null)
                            KeyDown(this, e);
                            handled = handled || e.Handled;
                        break;
                    case WM_KEYUP:
                    case WM_SYSKEYUP:
                        if (KeyUp != null)
                            KeyUp(this, e);
                        break;
                // Handle KeyPress event
                if (wParam == WM_KEYDOWN &&
                   !handled &&
                   !e.SuppressKeyPress &&
                    KeyPress != null)
                    byte[] keyState = new byte[256];
                    byte[] inBuffer = new byte[2];
                    GetKeyboardState(keyState);
                    if (ToAscii(keyboardHookStruct.vkCode,
                              keyboardHookStruct.scanCode,
                              keyState,
                              inBuffer,
                              keyboardHookStruct.flags) == 1)
                        char key = (char)inBuffer[0];
                        if ((capslock ^ shift) && Char.IsLetter(key))
                            key = Char.ToUpper(key);
                        KeyPressEventArgs e2 = new KeyPressEventArgs(key);
                        KeyPress(this, e2);
            if (handled)
                return 1;
                return CallNextHookEx(_handleToHook, nCode, wParam, lParam);
        #endregion
MouseHook
using System;
using System.Text;
    /// <summary>
    /// Captures global mouse events
    /// </summary>
    public class MouseHook : GlobalHook
        #region MouseEventType Enum
        private enum MouseEventType
            None,
            MouseDown,
            MouseUp,
            DoubleClick,
            MouseWheel,
            MouseMove
        #endregion
        #region Events
        public event MouseEventHandler MouseDown;
        public event MouseEventHandler MouseUp;
        public event MouseEventHandler MouseMove;
        public event MouseEventHandler MouseWheel;
        public event EventHandler Click;
        public event EventHandler DoubleClick;
        #endregion
        #region Constructor
        public MouseHook()
            _hookType = WH_MOUSE_LL;
        #endregion
        #region Methods
            if (nCode > -1 && (MouseDown != null || MouseUp != null || MouseMove != null))
                MouseLLHookStruct mouseHookStruct =
                    (MouseLLHookStruct)Marshal.PtrToStructure(lParam, typeof(MouseLLHookStruct));
                MouseButtons button = GetButton(wParam);
                MouseEventType eventType = GetEventType(wParam);
                MouseEventArgs e = new MouseEventArgs(
                    button,
                    (eventType == MouseEventType.DoubleClick ? 2 : 1),
                    mouseHookStruct.pt.x,
                    mouseHookStruct.pt.y,
                    (eventType == MouseEventType.MouseWheel ? (short)((mouseHookStruct.mouseData >> 16) & 0xffff) : 0));
                // Prevent multiple Right Click events (this probably happens for popup menus)
                if (button == MouseButtons.Right && mouseHookStruct.flags != 0)
                    eventType = MouseEventType.None;
                switch (eventType)
                    case MouseEventType.MouseDown:
                        if (MouseDown != null)
                            MouseDown(this, e);
                        break;
                    case MouseEventType.MouseUp:
                        if (Click != null)
                            Click(this, new EventArgs());
                        if (MouseUp != null)
                            MouseUp(this, e);
                        break;
                    case MouseEventType.DoubleClick:
                        if (DoubleClick != null)
                            DoubleClick(this, new EventArgs());
                        break;
                    case MouseEventType.MouseWheel:
                        if (MouseWheel != null)
                            MouseWheel(this, e);
                        break;
                    case MouseEventType.MouseMove:
                        if (MouseMove != null)
                            MouseMove(this, e);
                        break;
                    default:
                        break;
        private MouseButtons GetButton(Int32 wParam)
            switch (wParam)
                case WM_LBUTTONDOWN:
                case WM_LBUTTONUP:
                case WM_LBUTTONDBLCLK:
                    return MouseButtons.Left;
                case WM_RBUTTONDOWN:
                case WM_RBUTTONUP:
                case WM_RBUTTONDBLCLK:
                    return MouseButtons.Right;
                case WM_MBUTTONDOWN:
                case WM_MBUTTONUP:
                case WM_MBUTTONDBLCLK:
                    return MouseButtons.Middle;
                default:
                    return MouseButtons.None;
        private MouseEventType GetEventType(Int32 wParam)
            switch (wParam)
                    return MouseEventType.MouseDown;
                case WM_LBUTTONUP:
                case WM_RBUTTONUP:
                case WM_MBUTTONUP:
                    return MouseEventType.MouseUp;
                    return MouseEventType.DoubleClick;
                case WM_MOUSEWHEEL:
                    return MouseEventType.MouseWheel;
                case WM_MOUSEMOVE:
                    return MouseEventType.MouseMove;
                default:
                    return MouseEventType.None;
        #endregion
KeyboardSimulator
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
    /// <summary>
    /// Standard Keyboard Shortcuts used by most applications
    /// </summary>
    public enum StandardShortcut
        Copy,
        Cut,
        Paste,
        SelectAll,
        Save,
        Open,
        New,
        Close,
        Print
    /// <summary>
    /// Simulate keyboard key presses
    /// </summary>
    public static class KeyboardSimulator
        const int KEYEVENTF_EXTENDEDKEY = 0x1;
        const int KEYEVENTF_KEYUP = 0x2;
        [DllImport("user32.dll")]
        static extern void keybd_event(byte key, byte scan, int flags, int extraInfo);
        #endregion
        #region Methods
        public static void KeyDown(Keys key)
            keybd_event(ParseKey(key), 0, 0, 0);
        public static void KeyUp(Keys key)
            keybd_event(ParseKey(key), 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0);
        public static void KeyPress(Keys key)
            KeyDown(key);
            KeyUp(key);
        public static void SimulateStandardShortcut(StandardShortcut shortcut)
            switch (shortcut)
                case StandardShortcut.Copy:
                    KeyDown(Keys.Control);
                    KeyPress(Keys.C);
                    KeyUp(Keys.Control);
                    break;
                case StandardShortcut.Cut:
                    KeyPress(Keys.X);
                    break;
                case StandardShortcut.Paste:
                    KeyPress(Keys.V);
                    break;
                case StandardShortcut.SelectAll:
                    KeyPress(Keys.A);
                    break;
                case StandardShortcut.Save:
                    KeyPress(Keys.S);
                    break;
                case StandardShortcut.Open:
                    KeyPress(Keys.O);
                    break;
                case StandardShortcut.New:
                    KeyPress(Keys.N);
                    break;
                case StandardShortcut.Close:
                    KeyDown(Keys.Alt);
                    KeyPress(Keys.F4);
                    KeyUp(Keys.Alt);
                    break;
                case StandardShortcut.Print:
                    KeyPress(Keys.P);
                    break;
        static byte ParseKey(Keys key)
            // Alt, Shift, and Control need to be changed for API function to work with them
            switch (key)
                case Keys.Alt:
                    return (byte)18;
                case Keys.Control:
                    return (byte)17;
                case Keys.Shift:
                    return (byte)16;
                default:
                    return (byte)key;
        #endregion
MouseSimulator
using System;
using System.Text;
using System.Drawing;
    /// <summary>
    /// And X, Y point on the screen
    /// </summary>
    public struct MousePoint
        public MousePoint(Point p)
            X = p.X;
            Y = p.Y;
        public int X;
        public int Y;
        public static implicit operator Point(MousePoint p)
            return new Point(p.X, p.Y);
    /// <summary>
    /// Mouse buttons that can be pressed
    /// </summary>
    public enum MouseButton
        Left = 0x2,
        Right = 0x8,
        Middle = 0x20
    /// <summary>
    /// Operations that simulate mouse events
    /// </summary>
    public static class MouseSimulator
        static extern int ShowCursor(bool show);
        static extern void mouse_event(int flags, int dX, int dY, int buttons, int extraInfo);
        const int MOUSEEVENTF_MOVE = 0x1;
        const int MOUSEEVENTF_LEFTDOWN = 0x2;
        const int MOUSEEVENTF_LEFTUP = 0x4;
        const int MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN = 0x8;
        const int MOUSEEVENTF_RIGHTUP = 0x10;
        const int MOUSEEVENTF_MIDDLEDOWN = 0x20;
        const int MOUSEEVENTF_MIDDLEUP = 0x40;
        const int MOUSEEVENTF_WHEEL = 0x800;
        const int MOUSEEVENTF_ABSOLUTE = 0x8000;
        #endregion
        #region Properties
        /// <summary>
        /// Gets or sets a structure that represents both X and Y mouse coordinates
        /// </summary>
        public static MousePoint Position
            get
                return new MousePoint(Cursor.Position);
            set
                Cursor.Position = value;
        /// <summary>
        /// Gets or sets only the mouse's x coordinate
        /// </summary>
        public static int X
            get
                return Cursor.Position.X;
            set
                Cursor.Position = new Point(value, Y);
        /// <summary>
        /// Gets or sets only the mouse's y coordinate
        /// </summary>
        public static int Y
            get
                return Cursor.Position.Y;
            set
                Cursor.Position = new Point(X, value);
        #endregion
        #region Methods
        /// <summary>
        /// Press a mouse button down
        /// </summary>
        /// <param name="button"></param>
        public static void MouseDown(MouseButton button)
            mouse_event(((int)button), 0, 0, 0, 0);
        public static void MouseDown(MouseButtons button)
            switch (button)
                case MouseButtons.Left:
                    MouseDown(MouseButton.Left);
                    break;
                case MouseButtons.Middle:
                    MouseDown(MouseButton.Middle);
                    break;
                case MouseButtons.Right:
                    MouseDown(MouseButton.Right);
                    break;
        /// <summary>
        /// Let a mouse button up
        /// </summary>
        public static void MouseUp(MouseButton button)
            mouse_event(((int)button) * 2, 0, 0, 0, 0);
        public static void MouseUp(MouseButtons button)
            switch (button)
                    MouseUp(MouseButton.Left);
                    break;
                    MouseUp(MouseButton.Middle);
                    break;
                    MouseUp(MouseButton.Right);
                    break;
        /// <summary>
        /// Click a mouse button (down then up)
        /// </summary>
        public static void Click(MouseButton button)
            MouseDown(button);
            MouseUp(button);
        public static void Click(MouseButtons button)
            switch (button)
                    Click(MouseButton.Left);
                    break;
                    Click(MouseButton.Middle);
                    break;
                    Click(MouseButton.Right);
                    break;
        /// <summary>
        /// Double click a mouse button (down then up twice)
        /// </summary>
        public static void DoubleClick(MouseButton button)
            Click(button);
            Click(button);
        public static void DoubleClick(MouseButtons button)
            switch (button)
                    DoubleClick(MouseButton.Left);
                    break;
                    DoubleClick(MouseButton.Middle);
                    break;
                    DoubleClick(MouseButton.Right);
                    break;
        /// <summary>
        /// Show a hidden current on currently application
        /// </summary>
        public static void Show()
            ShowCursor(true);
        /// <summary>
        /// Hide mouse cursor only on current application's forms
        /// </summary>
        public static void Hide()
            ShowCursor(false);
        #endregion
测试类:
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
using MouseKeyboardLibrary;
namespace SampleApplication
      上面的5个类编译成Dll引用,使用例子
    public partial class HookTestForm : Form
	    //用于判断,窗休是否自动关闭
        System.Windows.Forms.Timer mTimer = new System.Windows.Forms.Timer();
		//记录鼠标键盘操作时间,用于判断 Form 窗体自动关闭
        private DateTime mRecordTime = DateTime.Now;
        MouseHook mouseHook = new MouseHook();
        KeyboardHook keyboardHook = new KeyboardHook();
        public HookTestForm()
            InitializeComponent();
        private void TestForm_Load(object sender, EventArgs e)
           mTimer.Tick += mTimer_Tick;
           mTimer.Interval = 2000;
           mTimer.Start(); //开启定时器
            mouseHook.MouseMove += new MouseEventHandler(mouseHook_MouseMove);
            mouseHook.MouseDown += new MouseEventHandler(mouseHook_MouseDown);
            mouseHook.MouseUp += new MouseEventHandler(mouseHook_MouseUp);
            mouseHook.MouseWheel += new MouseEventHandler(mouseHook_MouseWheel);
            keyboardHook.KeyDown += new KeyEventHandler(keyboardHook_KeyDown);
            keyboardHook.KeyUp += new KeyEventHandler(keyboardHook_KeyUp);
            keyboardHook.KeyPress += new KeyPressEventHandler(keyboardHook_KeyPress);
            mouseHook.Start();
            keyboardHook.Start();
            SetXYLabel("", MouseSimulator.X.ToString(), MouseSimulator.Y.ToString());
        void keyboardHook_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
            AddKeyboardEvent(
                "KeyPress",
                e.KeyChar.ToString(),
        void keyboardHook_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
            AddKeyboardEvent(
                "KeyUp",
                e.KeyCode.ToString(),
                e.Shift.ToString(),
                e.Alt.ToString(),
                e.Control.ToString()
        void keyboardHook_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
            AddKeyboardEvent(
                "KeyDown",
                e.Shift.ToString(),
                e.Alt.ToString(),
        void mouseHook_MouseWheel(object sender, MouseEventArgs e)
            AddMouseEvent(
                "MouseWheel",
                e.Delta.ToString()
        void mouseHook_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
            AddMouseEvent(
                "MouseUp",
                e.Button.ToString(),
                e.X.ToString(),
                e.Y.ToString(),
        void mouseHook_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
            AddMouseEvent(
                "MouseDown",
                e.X.ToString(),
                e.Y.ToString(),
        void mouseHook_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
            SetXYLabel("", e.X.ToString(), e.Y.ToString());
        void SetXYLabel(string keyName, string x, string y)
            this.Text = $"Current keyName={keyName} Point: X={x}, y={y} {DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss")}";
        void AddMouseEvent(string eventType, string button, string x, string y, string delta)
             //this.Text = $"Current Mouse eventType ={eventType} button ={button} delta ={delta} X ={x}, y ={y}";
             SetXYLabel(button, x, y);
        void AddKeyboardEvent(string eventType, string keyCode, string keyChar, string shift, string alt, string control)
             //this.Text = $"Current Mouse eventType ={eventType} keyCode ={keyCode} keyChar ={keyChar} shift ={shift}, alt ={alt} control={control}";
        private void TestForm_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
            // Not necessary anymore, will stop when application exits
            //mouseHook.Stop();
            //keyboardHook.Stop();
        private bool stopForm = false;
        //定时器
        private void mTimer_Tick(object sender, EventArgs e)
            if (stopForm)
                return;
            if ((DateTime.Now - mRecordTime).TotalMinutes >= 5) //记录时间大于5分钟
                stopForm = true;
                for (int i = Application.OpenForms.Count - 1; i >= 0; i--)
                    Form item = Application.OpenForms[i];
                    if (item.Name != this.Name && item.Name != "UserLogin") //关闭不是主窗体的打开窗体
                        item.Close();
                this.WindowState = FormWindowState.Maximized;
                stopForm = false;
该文章在 2025/1/15 8:49:43 编辑过
