电脑需要既能上外网又能访问内网,要如何对网卡进行设置?
2025年1月14日 12:53 本文热度 2649
今天接到同事一个特殊的使用需求,同事说她的电脑需要同时能访问外网浏览网页,发邮件等,还需要访问内网提供的共享盘以及内网的聊天软件,这个功能需求还是挺简单的,我们来帮她实现吧。
首先硬件需要准备好双网卡,我这里准备好了无线网卡和电脑自带的有线网卡搭配,我给她买了个USBmini免驱无线网卡,使用方便,接到电脑USB口就可以连WIFI用了。
先把两块网卡的所要连接的网络信息搞明白,有线是静态分配IP,无线是接上wifi授权后即可上网,同事要求优先外网浏览网页。
内网接有线:IP设置10.20.22.3  子网掩码:255.255.255.0  网关10.20.22.1
外网接无线:自动获取IP.
检查一下路由表IP是否会冲突
打开左下角运行输入"cmd",在终端命令输入“route print”回车,查看路由表里面是否有冲突,活动路由下面网络目标和网络掩码是不是有两行,有的话改一下有线的IP地址。
参考如下图这样没问题的图片:
在网络里面,右键以太网点击属性,找到IPV4协议版本(TCP/IPV4)双击,在里面属性,点击高级。
在高级TCP/IP设置里面,自动跳跃点的默认勾选取消掉,接口跃点数改为2.
右键无线网络图标属性-双击属性里面TCP/IPV4,在internet协议版本属性框中,点击“高级”-在高级TCP/IPV4属性中取消自动跃点,接口跃点数设置为1。
再到route print路由表里面查看信息,会发现有两条记录了,无线的优先级已经成了更低的数值。(跃点数越低,网络优先级越高)
测试一下,打开网站访问正常,访问内部网络共享盘正常,任务栏无线wifi图标显示(这里显示优先级最高的网络接口)
轻松解决这个问题,除了以上这个方法还有其他办法,不过这个相对于更简单,大家如果遇到这个问题可以按照我这个方法即可。
该文章在 2025/1/14 12:53:49 编辑过
