Lucky神器:8大隐藏功能揭秘,动态域名DDNS/端口转发/WEB服务/内网穿透/网络唤醒/计划任务/自动证书/网络存储
2025年1月13日 18:33 本文热度 1541
Lucky不仅仅是一个简单的DDNS工具,它还拥有许多其他实用的功能。让我们一起来探索一下这些功能吧:
🌐 动态域名(DDNS)
Lucky的DDNS功能已经在上篇文章中介绍过了,如果你对此感兴趣,可以回顾一下。
🔄 端口转发
Lucky的端口转发功能可以透明地将端口转发到目标端口。与路由器中的端口转发不同,Lucky还提供了黑白名单过滤和监控等特殊能力。
🌐 Web服务
Lucky的Web服务模块提供了类似nginx的反向代理功能。通过不同的子域名设置,可以实现不同域名的访问。以下是一些注意事项:
运营商通常封禁80和443端口,因此无显式端口的域名访问较为困难。有一些中转代理方案,但个人使用带上端口也没问题。
建议使用HTTPS而不是HTTP服务,因为HTTPS的安全性更高。Lucky内置了ACME免费证书的自动生成能力。
Lucky的Web服务还提供了basic认证能力,如果访问的Web服务本身不带用户认证功能,建议开启basic认证,虽然安全性较低,但总比没有强。
🌐 Stun内网穿透
Lucky支持Stun内网穿透,无需公网IPv4地址。如果你有公网IP,则不需要进行穿透操作。
💻 网络唤醒
Lucky支持远程控制唤醒和关机操作,但我自己还没有用到这个功能。
⏰ 计划任务
Lucky可以定时执行一些任务。例如,我每天定时扫描照片。
📜 ACME自动证书
Lucky可以为自己的域名申请免费证书。以下需要注意的事项:
ACME证书申请可能会因为网络问题而需要多次尝试才能成功。如果有魔法的话,这个过程会稳定得多。
免费证书的有效期为3个月,可以自动续签。
📁 网络存储
Lucky提供了将本地存储、WebDAV和阿里云盘挂载到内部文件类服务的功能。我个人喜欢将所有资源下载到本地管理,所以这个模块用的不多。如果你需要挂载阿里云盘资源,可以试用这个模块。
这些功能使得Lucky不仅仅是一个简单的DDNS工具,而是一个功能强大的网络管理神器。
该文章在 2025/1/13 18:35:33 编辑过
