如何轻松反转C# List<T>中的元素顺序
2025年1月10日 12:22 本文热度 2106
C#中,有多种方法可以反转 List<T> 的元素顺序。以下是几种常见的方法:
方法一:使用 List<T>.Reverse 方法
List<T> 类提供了一个内置的 Reverse 方法,可以就地反转列表中的元素顺序。
using System;using System.Collections.Generic;
class Program{    static void Main()    {        List<int> numbers = new List<int> { 12345 };
        Console.WriteLine("Original list:");        Console.WriteLine(string.Join(", ", numbers));
        numbers.Reverse();
        Console.WriteLine("Reversed list:");        Console.WriteLine(string.Join(", ", numbers));    }}
方法二:使用 Stack<T>
可以将 List<T> 中的元素压入一个 Stack<T> 中,然后再从 Stack<T> 中弹出元素以构建一个新的列表。因为栈是后进先出的数据结构,所以这种方法可以反转元素的顺序。
        Stack<int> stack = new Stack<int>(numbers);        List<int> reversedNumbers = new List<int>(stack);
        Console.WriteLine("Reversed list:");        Console.WriteLine(string.Join(", ", reversedNumbers));    }}
方法三:使用 LINQ
可以使用 LINQ 的 Reverse 方法来创建一个新的反转后的列表。
using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;
        var reversedNumbers = numbers.Reverse().ToList();
方法四:手动反转
可以手动遍历列表,并使用一个辅助列表或数组来存储反转后的元素。
        List<int> reversedNumbers = new List<int>();        for (int i = numbers.Count - 1; i >= 0; i--)        {            reversedNumbers.Add(numbers[i]);        }
以上方法各有优缺点,选择哪种方法取决于具体的应用场景和需求。通常来说,使用 List<T>.Reverse 方法是最简单和高效的选择。
该文章在 2025/1/10 12:22:02 编辑过
