[点晴模切ERP]如何计算工厂车间设备的生产能力吗?
2025年1月9日 22:30 本文热度 3703
众所众知,工厂是具有生产能力的,而且因为有生产能力,才可以生产产品,而且生产产品的数量,受制于生产的能力。
但是,你会算生产能力吗?
一,生产能力的表示
平常我们经常会说,我们的能力是一个月生产100万件,或者我们一个月能出货2000万元。这个当然是生产能力,但是这样的表述仅仅是个概数,我估算的时候是可以的,精确了自然不足。
其实,最精确的产能表示方式,是资源的可用工作时间。比如一台机床的生产能力,可以表示为:工作日历/年、工作时间/天、班次/天表示。
注意,可用工作时间(小时数),是最常用和相对比较中性、精确的方式。
第二,资源维度
在实际业务场景中,往往相同或者相近的几个设备组合为一天,称之为工作中心。有的设备,还需要必要的辅助装置(工装和夹具)才可以生产,比如注塑工艺的注塑模具和注塑机、机加工的夹具和车床,还有的需要专门的机工,比如换模工、调机员等等。
维度一,瓶颈和非瓶颈。一般情况下衡量生产能力,往往是瓶颈设备(稀缺资源)作为衡量对象。不是瓶颈(稀缺资源)就不衡量,认为是无限能力。
维度二,单机台和工作中心。如果生产能力仅仅作为估算,一般可以采用几台设备(或资源)作为一个工作中心来衡量,是一个平均值。在精度高的环境下,需要用单机台的能力来衡量。因为,在实际场景中,一个产品往往不是在所有设备上可以生产,而是做了区隔(或认为,或产品结构本身),而且一个产品的同一个工序在不同设备上的生产速度也各不相同,比如注塑模具有1出4,一出8之分。
第三,产品维度
产品一般分为种类、系列、型号、规格之分,其中规格是最小的,到了SKU级别的。
计算生产能力时,允许根据不同的用途,或用种类,或用系统等等作为产品的颗粒度。非SKU的生产能力计算,无论资源的颗粒度有多细,其实都是估算。自然,不同的颗粒度,用于不同的生产计划。
生产能力计算的复杂性,体现了生产场景的多样性和复杂性,你会了吗?
该文章在 2025/1/10 11:01:41 编辑过
