SQL Server 替代实现 MySQL 中 LIMIT 的方法
2025年1月9日 21:57 本文热度 1665
在数据库管理中,查询结果的有效限制是优化性能和确保检索相关数据的关键。许多SQL数据库系统,如MySQL和PostgreSQL,使用LIMIT子句来指定查询返回的记录数。然而,SQL Server不支持LIMIT子句,而是使用TOP, OFFSET-FETCH和SET ROWCOUNT这样的替代方案。这种设计体现了SQL Server的灵活性和高性能,它提供了各种方法来实现类似的限制功能,同时满足不同的用例和场景。
让我们仔细看看SQL Server中的LIMIT选项,重点介绍它们的独特功能和限制。
使用SELECT TOP子句
在SQL Server中,SELECT TOP子句可以替代LIMIT子句,可以用于限制查询返回的行数。当你处理大型数据集并且只想检索记录的一个子集时,它特别有用。基本语法是:
SELECT TOP (number | percent) column_names FROM table_name;
这里,number表示要返回的确切行数,而percent是要从总结果集中返回的行数的百分比。根据你的需要使用其中一个参数。
-- 查询返回按雇佣日期的前5名员工SELECT TOP 5 * FROM HumanResources.Employee ORDER BY HireDate;
-- 查询休假超过20小时的前10%员工SELECT TOP 10 PERCENT *FROM HumanResources.Employee WHERE VacationHours > 20;
SELECT TOP不提供随机行。为了实现随机性,可以将其与ORDER BY NEWID() 结合使用,但这对于大型数据集来说效率很低。另一方面,如果不指定ORDER BY子句,结果可能是不可预测的,因为SQL Server不能保证返回行的顺序。
用OFFSET-FETCH实现分页
说到分页,SQL Server中可以使用 offset - fetch来实现分页,允许你通过跳过一些行,然后获取定义数量的行来检索特定的记录子集。这个子句的语法如下:
ORDER BY order_by_expression[ COLLATE collation_name ][ ASC | DESC ][ , ...n ][ <offset_fetch> ]<offset_fetch> ::={    OFFSET { integer_constant | offset_row_count_expression } { ROW | ROWS }    [      FETCH { FIRST | NEXT } { integer_constant | fetch_row_count_expression } { ROW | ROWS } ONLY    ]}
OFFSET子句允许你指定在返回行之前需要跳过多少行,而FETCH NEXT定义在跳过行之后要返回多少行。
SELECT * FROM HumanResources.Employee ORDER BY BusinessEntityID OFFSET 10 ROWS FETCH NEXT 10 ROWS ONLY;
我们将页行数、页码作为参数,可以实现动态分页查询。
DECLARE @PageSize INT = 10; DECLARE @PageNumber INT = 5; SELECT BusinessEntityID, JobTitle, HireDate FROM HumanResources.Employee ORDER BY BusinessEntityID OFFSET (@PageSize * (@PageNumber - 1)) ROWS FETCH NEXT @PageSize ROWS ONLY;
OFFSET-FETCH遵循SQL标准,使其可移植并易于开发人员理解。最重要的是,与其他方法(如 ROW_NUMBER())不同,OFFSET-FETCH直接跳过并获取行,而不需要复杂的变通方法。
但需要注意的是,对于大型数据集,在分页中越往后查询(如第1000页),查询可能会变得越慢,因为SQL Server必须跳过更多行。需要考虑的另一点是,OFFSET-FETCH不返回总行数,因此如果需要显示分页元数据(如总页数),则需要一个额外的查询 count(*) 来获取总行数。记住,当使用OFFSET-FETCH时,ORDER BY子句是强制性的,否则,结果是不可预测的。
使用SET ROWCOUNT命令
在SQL Server中,可以使用SET ROWCOUNT命令来限制SELECT语句返回或受UPDATE或DELETE影响的行数。命令格式如下:
SET ROWCOUNT { number | 0 }
不是指定number,而是指定要返回或处理的行数,0表示重置行计数。
如果你将SET ROWCOUNT和SELECT与其他命令(如ORDER BY和WHERE)一起使用,它们的交互将非常强大。在这种组合中,WHERE子句首先过滤行,ORDER BY子句对过滤的行进行排序,然后SET ROWCOUNT限制从排序的结果集中返回的行数。
下面我们查询前5条记录,然后重置行数限制,以便后续的查询返回所有匹配的行:
SET ROWCOUNT 5; SELECT * FROM HumanResources.Employee WHERE VacationHours > 50 ORDER BY JobTitle; SET ROWCOUNT 0;
SET ROWCOUNT也可以用于DML ,它与select的工作原理类似。
SET ROWCOUNT 1; UPDATE HumanResources.Employee SET JobTitle = 'Chief Stocker' WHERE JobTitle = 'Stocker';
SET ROWCOUNT 0; SELECT * FROM HumanResources.Employee WHERE JobTitle LIKE ('%Stocker%') ORDER BY JobTitle;
SET ROWCOUNT提供了一种简单的方法来限制结果,使用非常简单,主要优势有:
  • 不需要对原有的SQL进行更改,就可以限制性查询;
  • 对整个会话生效,不影响到其他会话;
  • 大量数据的DELETE和UPDATE,可以结合@@ROWCOUNT分批分成小事务处理;
注意,SET ROWCOUNT现在越来越不常用了。随着SQL标准的发展,现代SQL实践倾向于对结果集和数据操作进行更显式的控制。因此微软建议使用TOP子句,因为TOP子句提供了更清晰的语义,SET ROWCOUNT在SQL Server 2022版本之后的未来版本中不会影响DELETE和UPDATE语句。
方案比较
综上所述,让我们简单地比较一下上面讨论过的SQL Server的LIMIT子句:
  • SELECT TOP:最适合从结果集中快速检索指定数量的行,特别是在需要固定限制的情况下。对于一些报告或仪表板,其中只需要前N个记录。
  • OFFSET-FETCH:最适合大型数据集的分页。它允许你跳过指定数量的行,并返回定义的行集,因此非常适合跨多个页面显示结果。
  • SET ROWCOUNT:在旧版本的SQL Server中用于限制行数,或用于更新或删除特定数量的记录。然而,它的使用正在减少,取而代之的是TOP和OFFSET-FETCH。
该文章在 2025/1/10 11:13:37 编辑过
