在 .NET 中使用 Tesseract 识别图片文字
2025年1月9日 9:17
本文热度 1941
1. 什么是 Tesseract
Tesseract 是一个强大的字符识别 (OCR) 工具。它最初由 HP 发布,现在由 Google 和学术社区共同维护和开发。 Tesseract 支持多种语言和格式,能够高效地识别图片中的文字。
2. 如何安装 Tesseract
要在 .NET 项目中使用 Tesseract,需要安装相关的 NuGet 包和基础依赖。步骤如下:
在项目中通过 NuGet 安装 Tesseract 包:
dotnet add package Tesseract
安装 SkiaSharp 来处理图片:
dotnet add package SkiaSharp
3. 训练数据从哪里下载
Tesseract 需要训练数据文件来识别图片中的文字。这些训练数据文件可以从 Tesseract OCR GitHub https://github.com/tesseract-ocr/tessdata下载。选择您需要的语言文件,并放置在项目相关目录中。
4. 如何使用 Tesseract
使用 Tesseract 识别图片中的文字,可以通过以下步骤完成:
创建一个 HttpClient 和 Logger ,用于下载图片和记录日志。
使用 SkiaSharp 来处理图片。
使用 Tesseract 完成 OCR 识别。
例子如下:
using SkiaSharp;
using Tesseract;
namespace AutoGetOrder.WebAPI.Services.TesseractService
public class TesseractOCRService
private readonly HttpClient _httpClient;
private readonly ILogger<TesseractOCRService> _logger;
public TesseractOCRService(HttpClient httpClient, ILogger<TesseractOCRService> logger)
_httpClient = httpClient;
_logger = logger;
public async Task<string> Do(string imageUrl)
try
byte[] imageBytes = await DownloadImageAsync(imageUrl);
using (var skBitmap = SKBitmap.Decode(imageBytes))
var processedBitmap = PreprocessImage(skBitmap);
using (var pix = ConvertSKBitmapToPix(processedBitmap))
string captchaText = RecognizeText(pix);
return captchaText;
catch (Exception ex)
_logger.LogError(ex.ToString());
return string.Empty;
private async Task<byte[]> DownloadImageAsync(string url)
return await _httpClient.GetByteArrayAsync(url);
private SKBitmap PreprocessImage(SKBitmap bitmap)
return bitmap;
private Pix ConvertSKBitmapToPix(SKBitmap skBitmap)
using (var image = SKImage.FromBitmap(skBitmap))
using (var data = image.Encode(SKEncodedImageFormat.Png, 100))
return Pix.LoadFromMemory(data.ToArray());
private string RecognizeText(Pix pix)
using (var engine = new TesseractEngine(@"./Services/TesseractService", "eng", EngineMode.Default))
using (var page = engine.Process(pix))
return page.GetText();
5. Docker 环境中安装依赖
如果您在 Docker 环境中使用 Tesseract,需要确保基础依赖已经安装。参考PR https://github.com/charlesw/tesseract/issues/675 可以参考下面的 Dockerfile:
RUN apt-get update && apt-get install -y \
libfontconfig1 \
libfreetype6 \
libpng16-16 \
libjpeg62-turbo \
libx11-6 \
libxext6 \
libxrender1 \
tesseract-ocr \
libtesseract-dev \
libleptonica-dev
RUN ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so
WORKDIR /app/x64
RUN ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblept.so.5 /app/x64/libleptonica-1.82.0.so
RUN ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtesseract.so.5 /app/x64/libtesseract50.so
这些依赖确保 Tesseract 和其依赖库在 Docker 中正常运行。
6.一个例子
识别结果
转自https://www.cnblogs.com/chenyishi/p/18658890
该文章在 2025/1/9 9:19:41 编辑过
