15 个 JavaScript 简写技巧,效率提升 70%
2025年1月7日 21:49 本文热度 1883
自从ES6问世以来,JavaScript的语法变得更加简洁和易读。下面就由前端君来给大家好好讲讲,如何用一些简写技巧来让JavaScript代码更加优雅。
1. 箭头函数
这个可是简化函数表达式的神器,而且它没有自己的this,用起来特别方便。
// 以前写法
var greet = function(name{
  console.log("Hello, " + name);
// 现在简化后
const greet = name => console.log(`Hello, ${name}`);
2. 默认参数
给函数参数设置默认值,这样调用函数时就不用担心忘记传参数了。
function createUser(name = "Guest", age = 30{
3. 模板字符串
用反引号来定义字符串,不仅支持多行文本,还能直接嵌入变量,简直是太方便了。
const message = `Hello,
My name is ${name}`
4. 解构赋值
从数组或对象中直接提取数据赋值给变量,省去了中间的步骤。
对象解构:
const { prop1, prop2 } = obj;
数组解构:
const [first, second] = arr;
5. 展开运算符
这个运算符可以用来复制数组、合并数组或对象,用法超级灵活。
const newArray = [...oldArray];
const newObj = { ...obj1, ...obj2 };
6. 计算属性名
允许我们用表达式作为对象的键名,这样就能动态地设置键名了。
const keyName = "dynamicKey";
const obj = {
  [keyName]: "value"
7. 简化的对象方法定义
定义对象的方法时,可以省略function关键字,让代码更加简洁。
const obj = {
  method() {
    // 方法体
8. 类的简写
在类中定义方法时,也可以省略function关键字,还能用static关键字定义静态方法,真是省心省力。
class MyClass {
  constructor() {}
  method() {}
  static staticMethod() {}
9. 简单的getter/setter
简化了对象属性的读取和设置,用起来特别直观。
class Person {
  constructor(age) {
    this._age = age;
  get age() {
    return this._age;
  set age(value) {
    this._age = value;
10. for...of循环
遍历可迭代对象(比如数组、字符串、Map、Set等)的元素,用起来特别方便。
for (let value of iterable) {
  console.log(value);
11. Promise 和 async/await
这个组合真是异步操作的救星,让咱们可以用同步的方式写出异步代码,特别是async/await避免了烦人的回调地狱。
async function fetchData({
  try {
    let response = await fetch(url);
    let data = await response.json();
    console.log(data);
  } catch (error) {
    console.error('Error:', error);
12. 省略分号
虽然这不是推荐的做法,但JavaScript会自动插入分号,在某些情况下可以省略它们,不过还是建议大家为了代码的可读性,尽量不要省略分号。
13. 运算符简写
  • 三元运算符:代替简单的if...else语句,让代码更加简洁。
    const result = condition ? trueValue : falseValue;
  • 逻辑运算符赋值&&=||=??=分别代表逻辑与赋值、逻辑或赋值、空值合并赋值。
    let x;
    x ||= "default"// 如果x是falsey,则赋值"default"
  • 空值合并运算符??用于处理nullundefined
    const userSetting = userPref ?? 'default';
14. import/export模块化
简化了模块的导入导出,让代码的组织更加清晰。
// 导入所有成员
import * as lib from './lib';
// 导出多个成员
export { member1, member2 };
// 默认导出
export default class MyClass {};
15. Rest 参数
这个参数可以收集剩余的参数到一个数组中,特别适合处理可变数量的参数。
function sum(...args{
  return args.reduce((a, b) => a + b, 0);
以上这些技术都能帮助我们写出更加简洁、高效的JavaScript代码。不过,咱们在追求代码简洁的同时,也一定要注意保持代码的可读性和维护性,大家在实际开发中,还是要根据具体情况来选择合适的简写方式哦!
该文章在 2025/1/8 14:54:31 编辑过
