C#Winform窗体应用的进度条设计示例
2025年1月6日 21:8
本文热度 1069
在执行耗时较长的任务时,增加一个进度条显示任务的进度,能够给用户一个很好的体验,如果没有进度条显示进度,用户会误以为程序运行出错或死机了。那么在C#winform窗体应用程序中如何设计一个进度条呢,以下以一个简单的demo说明过程。下面这个demo主要由三部分组成:主窗体、进度显示窗体、执行任务的C#类。先来设计主窗体,主窗体只设置一个按钮。注意:网上某些文章还在主窗体里设置了BackgroundWorker控件,我不建议直接使用BackgroundWorker控件,因为使用这个控件后,如果执行任务过程中临时取消任务,然后再次想要重启任务时会出现错误“此 BackgroundWorker 当前正忙,无法同时运行多个任务”。这是因为使用控件时,BackgroundWorker对象成为一个固定的对象。在本demo中,直接在主窗体的按钮点击事件中用new方法创建BackgroundWorker对象,每次点击按钮都产生不同的BackgroundWorker对象。
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
namespace Test
public Form1()
InitializeComponent();
public BackgroundWorker worker;
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
//创建一个Backgroundworker,设置其参数
this.worker = new BackgroundWorker();
worker.DoWork += new DoWorkEventHandler(backgroundwork); //执行工作时,绑定对应的方法
worker.RunWorkerCompleted += new RunWorkerCompletedEventHandler(backgroundWorker1_RunWorkerCompleted); //工作完成时,绑定对应的方法
worker.WorkerReportsProgress=true; //允许报告进度
worker.WorkerSupportsCancellation=true; //支持中途取消
//开始执行操作
worker.RunWorkerAsync();
ProcessForm form = new ProcessForm(worker);// 显示进度条窗体
form.ShowDialog(this);
form.Close();
private void backgroundwork(object sender, DoWorkEventArgs e)
DataOperate dataOperate = new DataOperate(); //执行实际任务的类
dataOperate.operating(worker); //传入worker,以便于报告进度
private void backgroundWorker1_RunWorkerCompleted(object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
if (e.Error != null)
MessageBox.Show(e.Error.Message);
else if (e.Cancelled)
this.worker.CancelAsync();
进度条显示窗体,由一个processbar控件和一个按钮组成,界面如下:
using System;
namespace Test
public partial class ProcessForm : Form
private BackgroundWorker backgroundWorker1;
public ProcessForm(BackgroundWorker backgroundWorker1)
this.backgroundWorker1 = backgroundWorker1;
this.backgroundWorker1.ProgressChanged += new ProgressChangedEventHandler(backgroundWorker1_ProgressChanged);
this.backgroundWorker1.RunWorkerCompleted += new RunWorkerCompletedEventHandler(backgroundWorker1_RunWorkerCompleted);
private void ProcessForm_Load(object sender, EventArgs e)
this.Close();//执行完之后,直接关闭页面
void backgroundWorker1_ProgressChanged(object sender, ProgressChangedEventArgs e)
this.progressBar1.Value = e.ProgressPercentage;
private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
this.backgroundWorker1.CancelAsync();
this.button1.Enabled = false;
this.Close();
最后,是执行耗时任务的类DataOperate.cs,这里模拟了一个耗时10秒的任务,全部代码如下:using System.ComponentModel;
using System.Threading;
namespace Test
internal class DataOperate
public void operating(BackgroundWorker worker)
for (int i = 0; i < 10; i++)
Thread.Sleep(1000);
worker.ReportProgress(i*100/10);
程序运行后,点击“开始”按钮,就会弹出进度条显示进度,点击“取消”可取消任务,取消任务后可再次点击“开始”再次执行任务。
该文章在 2025/1/7 11:42:10 编辑过
