DNS错误不能上网怎么办?
2025年1月6日 10:58 本文热度 1242
你是否也遇到过这样的情况,打开网页的时候打不开,系统却提示DNS错误,遇到这样的情况真是让人崩溃,伴随着自己的还有焦急,但除了将问题解决了还有什么更好的办法呢?今天小编就带大家了解一下DNS错误不能上网的解决办法。
DNS错误不能上网怎么办?
问题1.电脑中病毒
  如果电脑中病毒一般是恶意软件篡改用户主页,劫持电脑DNS等,造成电脑打开知名网站会跳转到其它恶意网站,或者干脆网站都打不开。
解决办法:使用杀毒软件对电脑先进行全盘扫描,查看电脑是否中病毒,是否有杀毒软件相关提示。如果杀毒后网页可以打开,多数是因为病毒原因所导致的。
问题2.网站故障
  当发现打开某些网站会出现DNS错误,但又有些大站打开一切正常,这种情况多数由于网站域名服务器故障或网站服务器有故障。另外也有一种情况是网络服务商(如电信的网络服务服务器出现故障,也会出现类似情况,主要由于线路堵塞导致,常见某个地方区域网站无法访问,具有区域性,一般这样的情况很少发生)。
  解决办法:由于是网站本身的问题,所以我们一般也无法解决,只有等到网站恢复正常才可以访问。
问题3.网络故障
  网络故障是比较常见的打引起DNS错误的原因,经常由于没网络打开网页就有类似的提示。
  解决办法:修复网络问题即可。
问题4.电脑DNS设置错误
虽然我们多数朋友上网都不会去设置DNS,一般都是采用自动获取,不过不少局域网都需要固定IP地址,选择固定IP地址,我们就需要输入DNS地址了,而DNS输入错误就会导致网页打不开,原因上面有介绍,相信大家都会明白,如果DNS设置错误我们会发现: QQ微信可以上但网页打不开。
解决方法:
方法一、设置修改本机电脑的DNS
当我们的电脑出现DNS问题时,我们就可以尝试手动去设置其他
DNS解析服务,因为国内已经有很多公共的DNS,比如阿里云DNS,百度DNS,谷歌全球通用DNS等等,百度一下就很有。
关于电脑怎么设置修改本机DNS,这个其实很简单,具体方法如下:
电脑桌面右下角的网络图标上鼠标右键,然后点击打开“网络和共享中心”——然后点击左侧的“更改适配器设置”,接下来在当前的联网网络连接名称上,右击鼠标,选择“属性”,最后在网络连接属性窗口中选中“Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)/属性”,之后就可以设置DNS。
方法二、刷新DNS缓存
设置修改好本机的DNS后,电脑可能还无法上网,这主要是由于电脑有本地DNS缓存,要刷新一下本机DNS缓存,才会完全修复之前的DNS故障,具体方法如下:
1、使用 Windows + R组合快捷键,打开运行对话框,然后键入【cmd】命令,之后点击下方的“确定”。
2、在打开的cmd命令框中,输入运行命令:【ipconfig /flushDNS】(输入完成后,按回车键运行)就可以刷新本地DNS缓存了。
以上就是电脑出现DNS错误不能上网的问题修复方法,大家按照步骤操作就可以正常上网了。
该文章在 2025/1/6 10:58:59 编辑过
