select()方法选择文本框中的所有文本
2012年3月12日 14:28 本文热度 4138
<input>和<textarea>两种文本框都支持select()方法,这个方法用于选择文本框中的所有文本。在调用select()方法时,大多数浏览器都会将焦点设置到文本框。这个方法不接受参数,可以在任何时候调用。下面来看一个例子:
var textbox = document.forms[0].elements["textbox1"];
textbox.select();
在文本框获得焦点时选择其所有文本,这是一种非常常见的做法,特别是在文本框包含默认值的时候。因为这样做可以让用户比比一个一个的删除文本。下面展示了实现这一操作的代码:
var EventUtil = {
addHandler: function (element, type, handler) {
if (element.addEventListener) {
element.addEventListener(type, handler, false);
} else if (element.attachEvent) {
element.attachEvent("on" + type, handler);
} else {
element["on" + type] = handler;
getEvent: function (event) {
return event ? event : window.event;
getTarget: function (event) {
return event.target || event.srcElement;
EventUtil.addHandler(textbox, "focus", function (event) {
event = EventUtil.getEvent(event);
var target = EventUtil.getTarget(event);
target.select();
将上面的代码应用到文本框之后,只要将文本框获得焦点,就会选择其中所有的文本。这种技术能够较大幅度地提升表单的易用性。
该文章在 2012/3/12 14:28:25 编辑过
