[点晴模切ERP]金蝶KIS专业版、KIS商贸版、KIS旗舰版和K/3 WISE年结
2025年1月4日 15:58 本文热度 3336
金蝶KIS专业版、KIS商贸版、KIS旗舰版和K/3 WISE用的都是SQL SERVER数据库,账套数据可以连续多年使用的,因此年结与平时的月结操作基本上相同,只是年结还需要手工录入凭证将本年利润科目转入利润分配-未分配利润。下面以KIS专业版V16.0最新的综合补丁环境为例介绍一下年结的具体事项和流程:
一、年结前的准备事项
(一)系统参数检查(业务凭证)
1. 检查是否设置了业务单据必须生成凭证。需要注意的是,如果选择了该参数,那么在业务进行期末结账之前,所有业务单据都要生成凭证。
(二)财务处理期间要求
在软件中执行年结前,财务处理期间需要是年末。
(三)出纳模块相关工作
1. 现金日记账录入。
2. 银行存款日记账录入。
3. 银行存款对账单录入(如果没有则跳过)。
4. 银行存款日记账与对账单的对账工作。
(四)固定资产模块相关工作
将卡片进行计提折旧。
(五)工资管理相关工作
如果使用工资管理系统来管理人员及工资,并且需要将工资费用生成财务凭证,那么在确认工资数据无误后,要生成本月的工资费用凭证。
(六)账务的期末处理
1. 如果有需要过账后再生成自动转账凭证的,先把已有凭证过账,然后生成自动转账凭证,并将其过账。
2. 有外币业务并且有汇率变动的,通过期末调汇,生成调汇凭证,并将其过账。
3. 所有业务完成后,执行结转损益功能,完成收支与本年利润的对应结转,并将生成的凭证过账。
二、查看往年数据
在金蝶KIS专业版、旗舰版及商贸版的产品中,账套数据可以连续多年使用。所以查询往年数据(例如查询科目余额表),只需要设置时间条件即可。
(一)账簿报表
以查询科目余额表为例,查询时修改对应的年度、期间即可查询往年的数据。
(二)会计报表
以资产负债表为例,如果要查询去年的数据,在查询时,先通过【工具】--【公式取数参数】。需要注意的是,上述缺省年度、期间一般默认值为0,表示当前账套的会计期间。
三、年结流程
(一)备份数据
1. 在进行年结操作之前,务必要对当前账套进行完整备份。这是非常关键的一步,因为年结过程可能会出现各种不可预见的情况,如数据丢失、损坏等,备份数据可以确保在出现问题时能够恢复到年结前的状态。
2. 备份数据的存储位置应选择安全可靠的地方,例如外部硬盘、云盘等,并且要做好标记,注明备份的日期和账套名称等重要信息。
(二)开始年结
进入账务处理模块,按照软件提示逐步进行年结操作,系统会自动处理各种数据结转工作,如将上一年度的期末余额结转为本年度的期初余额等。在这个过程中,不要随意中断操作,以免造成数据错误。
(三)年结后的检查
1. 检查新年度的期初余额是否正确。重点查看一些重要的科目,如资产类科目、负债类科目、所有者权益类科目等的期初余额是否与上一年度的期末余额相符。如果发现有不符的情况,要及时查找原因并进行调整。
2. 检查会计报表是否能正常生成且数据是否合理。可以生成资产负债表、利润表等主要报表,查看报表中的数据是否符合财务逻辑,例如资产是否等于负债加所有者权益等。
3. 检查系统中的业务流程是否能够正常运行。例如业务单据是否能够正常生成凭证、财务处理期间是否正确等。如果发现业务流程存在问题,要尽快修复,以确保新年度的财务工作能够顺利开展。
该文章在 2025/1/7 11:56:08 编辑过
