Javascript 验证上传图片大小[客户端]
2012年3月12日 14:24 本文热度 4248
需求分析:
在做上传图片的时候,如果不限制上传图片大小,后果非常的严重。那么我们怎样才可以解决一个棘手的问题呢?有两种方式:
1)后台处理: 也就是AJAX POST提交到后台,把图片上传到服务器上,然后获得该图片大小做处理。
2)前台处理: 也就是利用Javascript获取该图片大小。
显然第一种方式,很不好。因为需要把文件先上传到服务器上,如果文件很大的话,在加上网不是很快,需要等待好长时间,治标不治本。
功能解析:
在这里我只介绍IE与FireFox两个浏览器的不同做法。
IE6:
关键字: fileSize onreadystatechange complete
在IE6中可以通过Img对象的fileSize 属性获得文件大小,但这个fileSize属性的正确值是建立在onreadystatechange 事件的complete 中,也就是
代码如下:
<img src="" class="img" onreadystatechange="Javascript:sizeCheck(this);">
function sizeCheck(img) {
if(img.readyState == "complete") {
alert(img.fileSize);
FireFox3.0:
关键字: getAsDataURL() fileSize
在FireFox中处于安全的考虑,无法获得上传图片的完整路径,只能获得图片名称。但浏览器提供nsIDOMFile這樣一個接口,所以需要通过getAsDataURL()获得处理过后的路径,但该路径不影响图片src显示。
nsIDOMFile接口:
DOMString getAsBinary();
DOMString getAsDataURL();
DOMString getAsText(in DOMString encoding);
代码如下:
<input type="file" name="uploadImg" onchange="Javascript:checkFileChange(this);" size="12"/>
function checkFileChange(obj) {
var img = document.getElementById("img");
img.src = obj.files[0].getAsDataUrl();
alert(obj.files[0].fileSize);
以上是两个不同浏览器的处理方式,那么怎么把他们融和到一起呢?我在下面会将我做的小例子贴出来,其中里面我使用JQuery,方便与获取对象。
代码如下:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="zh" lang="zh" dir="ltr">
<head>
<script type="text/javascript" src="lib/jquery-1.3.2.min.js" ></script>
<title>检查上传图片大小</title>
<style type="text/css">
.img {width:136px;height:102px;}
.imgError{border:3px solid red;}
</style>
<script type="text/javascript">
//限制上传图片大小100K
var MAXSIZE = 100 * 1024;
//图片大小限制信息
var ERROR_IMGSIZE = "图片大小不能超过100K";
//默认图片
var NOPHOTO = "imgs/nophoto.gif";
//图片是否合格
var isImg = true;
* Input file onchange事件
* @params obj file对象
* @return void
//初始化设置
$(".imgTable").removeClass("imgError");
updateTips("");
var img = $(".img").get(0);
var file = obj.value;
var exp = /.\.jpg|.\.gif|.\.png|.\.bmp/i;
if (exp.test(file)) {//验证格式
if($.browser.msie) {//判断是否是IE
img.src = file;
} else {
img.src = obj.files[0].getAsDataURL();
sizeCheck(img);
} else {
img.src = NOPHOTO;
$(".imgTable").addClass("imgError");
updateTips("图片格式不正确");
isImg = false;
* sizeCheck 检查图片大小
* @params img 图片对象
* @return void
//初始化设置
updateTips("");
if ($.browser.msie) {//查看是否是IE
if (img.fileSize > MAXSIZE) {
updateTips(ERROR_IMGSIZE);
isImg = false;
}else {
isImg = true;
}else {
isImg = false;
} else {
var file = $("input:file[name='uploadImg']")[0];
if (file.files[0].fileSize > MAXSIZE) {
isImg = false;
}else {
isImg = true;
* updateTips 注册错误信息显示
* @params str 显示内容
* @return void
function updateTips(str) {
$("p#errorTips").text(str);
* commit 注册提交
* @return void
function commit() {
var isCommit = true;
var usrname = $("input:text[name='usrname']"),
email = $("input:text[name='email']"),
img = $(".img"),
file = $("input:file[name='uploadImg']"),
frm = document.frm;
isCommit = isCommit && isImg;
if(isCommit) {
frm.action = "about:blank";
frm.submit();
* errorImg 图片错误显示
* @params img 图片对象
* @return void
function errorImg(img) {
img.src = NOPHOTO;
</script>
</head>
<body>
<form name="frm" method="post">
<p id="errorTips"> </p>
<table cellpadding="1" cellspacing="0" width="350px" border="1">
<tr>
<td><label>姓名:</label></td>
<td><input type="text" name="usrname" maxlength="50"/></td>
</tr>
<tr>
<td><label>性别:</label></td>
<td><input type="radio" name="sex" value="0"/>男<input type="radio" name="sex" value="0"/>女</td>
</tr>
<tr>
<td><label>邮件:</label></td>
<td><input type="text" name="email" maxlength="100"/></td>
</tr>
<tr>
<td><lable>图像</label></td>
<td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="imgTable">
<tr>
<td><img src="imgs/nophoto.gif" src="imgs/nophoto.gif" class="img" alt="头像" onerror="Javascript:errorImg(this);"
onreadystatechange="Javascript:sizeCheck(this);"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td><input type="file" name="uploadImg" onchange="Javascript:checkFileChange(this);"
size="12"/></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><a href="Javascript:commit();" href="Javascript:commit();">注册</a></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
该文章在 2012/3/12 14:24:01 编辑过
