为什么在 Vue 中应该同时使用 v-if 和 v-show 来切换重量级组件?
2025年1月3日 9:49 本文热度 2877
v-if 和 v-show 的区别
如果你是一名 Vue.js 开发者,你可能已经知道这两者的区别。如果还不清楚,让我们来了解一下:
  • v-if:用于有条件地渲染一个块。
  • v-show:用于有条件地显示一个块。
v-show 只会渲染一次,并且会一直保留在 DOM 中,只是通过切换 CSS 的 display 属性来控制显示与否。
这意味着,如果你有一个重量级的组件,且渲染成本很高,你可以先渲染一次(使用 v-if),然后通过 v-show 来切换显示状态,而不需要重新渲染。
示例
<template>
  <div v-if="isRendered">
    <div v-show="isVisible">
      <MyHeavyComponent/>
    </div>
  </div>
</template>
如果我们只使用 v-show,就无法控制渲染时机,组件会立即被渲染(即使不显示),而不受任何条件限制。
原文地址:https://dev.to/biomousavi/why-you-should-use-both-v-if-and-v-show-to-toggle-heavy-components-in-vue--3383
该文章在 2025/1/3 9:49:38 编辑过
