内存条的基本知识与选购指南
2025年1月3日 9:41 本文热度 3268
1、功能概述
内存,全名动态随机存取存储器(Dynamic Random Access Memory),英文简称 DRAM 。
内存是一种易失性存储器,意思是不能像硬盘那样长久地存储数据,断电之后内存中的数据会被清空。
因为硬盘(存取数据很慢)和 CPU(处理数据很快) 有速度上的矛盾,所以需要内存充当它们两者交换数据的临时中转站。
CPU 处理数据时,只和内存打交道;硬盘中的数据必须先放到内存中,CPU 才会使用;处理完后,再从内存(持久)保存到硬盘中。
2、容量大小
根据内存的功能可知,其容量越大,能一次性从硬盘加载的数据就越多。
如果不用频繁地等待从硬盘加载数据到内存,那么 CPU 处理数据就会越快,电脑也就越流畅。
不过,内存容量越大,价格也会越贵;因此最好还是根据实际的使用场景,来理性地选购所需的内存容量大小。
电脑使用场景内存容量需求
轻度办公及家用  8G 够用,16G 有余
重读办公及游戏16G 够用,32G 有余
平面设计16G 起步,32G 够用,64G 有余
视频剪辑及3D建模渲染16G 起步,32G 够用,64G 更佳,128G 有余
3、双通道
单根内存条的常见容量大小是:4G、8G、16G 和 32G 。
如果使用场景需要 16G 的内存容量,那么建议选购两根 8G 的内存条组成 16G 容量,而不是一根 16G 的内存条。
因为两根内存条可以实现双通道,意味着可以同时进行读和写的操作,存取速度会比单写或单读的要快很多,所以内存条能双不单。
内存通道不是指主板上有多少内存条插槽,而是指的是 CPU 和内存之间的数据交换一共有几条通道(一般都是双通道设计)。
目前,除了“线程撕裂者”和“x299”这种高端主板有四通道,其他主板基本都是双通道(即使有四个内存条插槽)。
如果主板只有两个内存条插槽,那么插满即可实现双通道。
如果主板只有四个内存条插槽,那么 13、14、23、24 可构成双通道;因为主板布线的原因,一般选择 24 插槽(顺序从靠近 CPU 起算)。
提示:如果是预算有限,需要暂时买 16G 将就用,未来还会升级到 32G 的;那么就应该买一根 16G 的内存条,而不是两根 8G 的。
4、DDR代数
DDR(Double Date Rate)双倍数据速率,指的是在一个周期内,进行两次数据传输。
双倍的具体表现为,如果核心频率是 1800 Mhz ,那么工作频率会是 3600 Mhz 。
DDR代数工作频率工作电压理论速度上限(单通道)
DDR200 Mhz - 400 Mhz2.5 V1600 MB/s - 3200 MB/s
DDR2400 Mhz - 800 Mhz1.8 V3200 MB/s - 6400 MB/s
DDR3800 Mhz - 2400 Mhz1.5 V / 1.35 V6400 MB/s - 19200MB/s
DDR42133 Mhz - 4000+ Mhz1.2 V17064 MB/s - 32000 MB/s
DDR54800 Mhz - 6000+ Mhz1.1 V38400 MB/s - 48000 MB/s
由上表可知,DDR 的每一次换代,基本实现了工作频率翻倍、工作电压越来越低、读写速度越来越快。
提示:理论速度上限(单通道)= 工作频率 × 64 ÷ 8
如果组成了双通道,那理论速度上限还能翻一倍。
如上图所示,每一代 DDR 的接口位置都不一样(俗称防呆口),因此不同 DDR 代数的内存条不能混用。
目前,大多数电脑的主板还是 DDR4 内存条的接口类型,比较旧的电脑是 DDR3 的,部分新电脑会是 DDR5 的。
5、频率与时序
5.1、频率
频率,是指单位时间内 CPU 和内存交换数据的次数。
因此,频率越高越好,代表内存在单位时间内能交换数据的次数越多、速度越快。
DDR4 内存条常见的工作频率见下表:
基础频率高频超高频
2400 Mhz、2666 Mhz3000 Mhz、3200 Mhz、3600 Mhz4000 Mhz、4133 Mhz、4266 Mhz
提示:内存频率对使用体验的提升,其实没有一般人想象中那么大。
如果是顶级的 CPU 和显卡,那么使用高频率的内存的效果会很明显;但是大多数人的 CPU 和显卡都不是顶级的。
5.2、时序
CPU 向内存读取或写入数据时,内存进行操作需要一定的时间周期,这就是时序。
因此,时序越低越好,代表内存的反应速度越快、延迟越低。
DDR4 内存条常见的时序见下表:
优秀时序良好时序一般时序较差时序
C14C16C18、C19C20、C22 ...
一般来说,随着频率的提高,时序也会相应地提高;因为频率越高,数据交换次数也越多,需要的处理时间也越多。
综上所述,频率相同时,时序越低越好;时序相同时,频率越高越好。
提示:如果使用场景是工作相关,就不要在乎频率和时序,最好先满足容量需求。
6、颗粒与超频
6.1、颗粒
正所谓,外行看频率,内行(懂超频、想折腾的人)看颗粒。
内存颗粒,才是内存条上最重要、科技含量最高的组成部分;判断内存条好不好,实际上主要取决于内存颗粒。
目前,能制造内存颗粒的企业,在全世界也只有寥寥几家:(韩国)三星、(美国)镁光、(韩国)海力士、(中国)长鑫等。
其中,三星、镁光、海力士三家的内存颗粒,占据了全球出货量九成左右。
市面上的内存条品牌,基本上是使用这几家企业的颗粒来进行封装出售的。
DDR4 内存条常见的颗粒见下表:
颗粒等级三星镁光海力士长鑫
特挑 B-die
优秀分界线满血 B-die
C98LM
特挑 A-die
C98KV
普通 A-die
C98JZ
普通 A-die
DJR普通 A-die
良好分界线
CJR
JJR
IJRM-die
AFPM-die
MFRM-die
参考上表,频率高、时序低、价格特别贵的内存条,大概率是三星的 B-die 颗粒。
镁光的 C9 颗粒,常见于英睿达(镁光子公司)这个品牌,价格不贵,被称为平民法拉利。
海力士 DJR、CJR 颗粒超频能力很强,也属于是平民法拉利。
6.2、超频
市场上高频率的内存,用的一定是好颗粒;低频率的内存,大概率是低等级的颗粒。
理论上,内存频率就是内存颗粒好坏的具体表现。
实际上,内存条标注的频率,指的是能稳定工作运行的频率,不代表只能运行到这个频率。
因此,有一些厂家可能会用好颗粒做一些低频率的内存,让用户去发掘其超频潜力,实现其广告宣传的效果。
不过,内存条超频的潜力,归根到底也和内存条的颗粒好坏有关。
总的来说,好的颗粒会做成高频、可超频的内存条,价格卖得更高;差的颗粒会做成低频率的内存条,价格相对便宜。
注意:超频有可能导致系统运行不稳定,所以在对内存超频没有充分了解之前,还是不要随意折腾。
此外,如果 CPU 或主板不支持超频,那内存条最好选择和这二者一样的频率;因为电脑只会以这三者中最低那个的频率运行。
6.3、XMP
高频内存不是天生的,是需要厂商经过详细测试后,才能得到一套比较安全合理的频率和时序数值。
厂商会将这套比较安全合理的频率和时序数值,写入到内存条的 SPD 信息中。
开启 XMP 后,读取到厂家预设的高频数值,系统才可以达到厂商预设的最优频率,相当于一种傻瓜式超频。
如果没有开启 XMP 功能,没有读取到厂家预设的高频数值,就只能以基础频率工作运行。
7、其他
7.1、套条和连号
套条,指的是这两根内存条的差异很小,兼容性更好,更易于超频。
连号,指的是 sn 码连号,表示是从同一条生产线上前后连着出产,几乎没有差异。
提示:如果不是超频爱好者,可以不用在乎这些参数;只需要买同品牌、同型号、同容量、同频率的内存条即可。
7.2、马甲条和灯条
内存条有三种形态:裸条、马甲条(辅助散热)、马甲(辅助散热)+灯(炫酷好看)。
如果是超频爱好者,可以买马甲条,超频时散热会更好一些。
灯条需要搭配合适的主板,一般在内存条详情页中可以找到内存条支持的主板品牌的灯效软件;建议首选华硕主板、其次是微星。
7.3、常见品牌及售后服务
内存条品牌所属公司颗粒渠道质保年限售后政策补充说明
三星韩国-三星集团自产三年无官方保修不重视消费级市场,主要是供货给(电脑)厂商;从京东自营店买的,可以找京东负责售后
金士顿美国-金士顿外购终身自行寄修在全球内存条消费级市场中,市场占有率为八成左右;因此,各电脑主板会优先兼容金士顿的内存条
芝奇中国台湾-芝奇外购终身个人送保
无需发票
主卖灯条
英睿达美国-镁光科技自产终身代理商送保
需要发票
海盗船美国-海盗船外购终身总代或 RMA 售后风评较差
威刚中国台湾-威刚科技外购终身自行寄修
科赋中国香港-艾思科自产终身总代或 RMA 售后和海力士同属 SK 集团,能以很便宜的价格售卖海力士的 CJR 和 DJR 颗粒
十铨中国台湾-十铨科技外购终身个人送保
无需发票
宇瞻中国台湾-宇瞻科技外购终身个人送保
无需发票
旗下高端系列——扎达克,专门用三星的 B-die 颗粒
宏碁中国台湾-宏碁外购终身个人送保
无需发票
旗下高端系列——掠夺者,主打三星的 B-die 颗粒
影驰中国香港-嘉威科技外购终身个人送保
无需发票
七彩虹深圳-七彩虹外购终身个人送保
无需发票
铭瑄广州-商科集团外购终身个人送保
无需发票
台电广州-商科集团外购终身个人送保
无需发票
光威深圳-嘉合劲威外购终身个人送保
无需发票
阿斯加特深圳-嘉合劲威外购终身个人送保
无需发票
酷兽深圳-嘉合劲威外购终身个人送保
无需发票
朗科深圳-朗科外购终身个人送保
无需发票
朗科绝影用的是国产长鑫 A-die 颗粒
金泰克深圳-金泰克外购终身个人送保
无需发票
上表根据 B 站 UP 主“天才赵德柱”的视频“市面常见19家内存条品牌,售后大调查!”整理而成。
提示:内存条有很多假货,各大品牌(尤其是销量大的金士顿)都有假货;有些假货甚至用的是真货的 SN 码,查都查不出来。
因此,建议去正规平台(京东自营店)或正规店铺(官网授权店)购买内存条。
本文参考
【1】【宅机侠】【一条视频了解内存条,如何挑选内存条,内存条详解,内存条那些事】【bilibili】【2022-05-11】
【2】【远古时代装机猿】【你的内存买对了么?买内存前你最该知道的6件事儿】【bilibili】【2022-04-17】
【3】【吃饭团的佳乐同学】【【硬件内幕】其实95%的金士顿 — 骇客神条都是假货!】【bilibili】【2021-02-05】
【4】【天才赵德柱】【市面常见19家内存条品牌,售后大调查!】【bilibili】【2022-04-29】
【5】【天才赵德柱】【超全面!内存选购万能攻略,一站式内存基础知识入门指南!8大参数全方位剖析!】【bilibili】【2022-04-20 09】
【6】【weixin_33991727】【Ddr2,ddr3,ddr4内存条的读写速率】【CSDN】【2018-10-22】
【7】【好屏如潮】【内存大横评!看完肯定知道怎么选!16套热门DDR4内存套装,谁更值得选?游戏党必看篇章!】【bilibili】【2023-06-11】
【8】【硬件茶谈】【高频内存为什么一定要打开XMP?详解内存条的SPD与XMP】【bilibili】【2020-11-04】
【9】【硬件茶谈】【为什么装机内存条推荐安装到第24槽而不是13槽?】【bilibili】【2020-07-27】
该文章在 2025/1/3 9:41:17 编辑过
