[点晴模切ERP]财务做完账后如何检查财务报表?
2025年1月1日 21:44 本文热度 3069
每个月、每个季度或者年底,财务人员最紧张的事情之一就是把账做完、出报表。账是做完了,报表也生成了,但问题来了:这些报表到底有没有问题?是不是能经得起审计、财务总监检查,甚至老板的提问?
资产负债表是企业财务状况的“晴雨表”,看它就知道公司现在手里有多少钱、欠了谁多少钱,还有多少资产。检查时,要先确保几个关键点没出问题。
1. 科目余额是否合理
你得看看各科目余额是不是符合实际,比如现金余额是不是正常范围。如果公司每天业务流水很大,结果报表里显示现金只有几百块,那就得问问是漏了什么单据,还是账上有差错。
类似的,像“应收账款”“预付款”这些科目,也要和业务实际对一对,看看是不是有异常。
某公司资产负债表上的应收账款年年累积,结果一查发现很多都是坏账。因为之前审核时只看数据没有分析背后的逻辑,导致老板误以为公司业绩很好。最终,这部分坏账直接吞掉了公司一年的利润。
2. 资产折旧和摊销是否到位
固定资产有没有计提折旧?无形资产摊销是不是漏掉了?如果这些都没处理好,资产负债表就不完整,利润表也会被影响。
利润表是老板最关心的报表,因为它直接告诉公司这段时间到底赚了多少钱。检查利润表时,以下几点要特别注意。
1. 收入和成本匹配
比如,销售收入是100万,但对应的成本却只有10万,这看起来就很奇怪。要去查查,是不是成本结转漏了,或者收入确认出问题了。
再比如,销售收入增长很快,但费用(比如广告费、运输费)却没跟着增加,那也得琢磨琢磨,是不是有什么地方漏记了。
2. 费用分摊是否准确
像管理费用、销售费用这些,有些支出可能要分摊到不同的项目里。如果分摊不准确,可能会导致某个部门或者项目的利润过高或过低,这种错误会让老板的决策产生偏差。
3. 异常科目变化
如果某个费用科目突然暴增,比如“其他费用”多了好几倍,要问问具体原因,是不是有什么大额支出或者调整。如果无法解释清楚,就要找申请人或相关业务部门确认。
现金流量表的核心是看公司钱的进出,分为经营活动、投资活动和筹资活动三部分。检查的时候,要重点关注以下几点:
1. 净利润和经营活动现金流的差异
净利润和经营活动的现金流量净额一般是有差异的,但差异不能太离谱。如果净利润是100万,但经营活动现金流是-500万,那就不太正常。要去看看,是不是应收账款、库存或者其他流动资产变动导致的。
2. 投资和筹资活动现金流的匹配
如果报表上显示公司投资活动现金流出特别大,比如买了很多设备或者投资了别的公司,但筹资活动现金流却没增加,那就要确认资金来源。是内部资金还是其他来源,最好要有记录。
3. 异常的现金流出入
任何现金流动的异常,比如一笔大额资金进来却没标明用途,或者短时间内资金流出特别多,都要查清楚背景,看看是不是少记了某些支出或者存在不合理的财务处理。
三张报表是相互关联的,所以检查的时候,也要对照着看。
1. 利润表的净利润和资产负债表的留存收益
利润表上的净利润,应该和资产负债表“留存收益”项目的变动一致。如果不一致,可能是漏记了期初数,或者利润分配没正确反映。
2. 现金流量表和资产负债表的对应
比如,现金流量表里显示新增了固定资产,那资产负债表里的固定资产也应该相应增加。如果两边对不上,要查明是漏记了还是账务处理有误。
3. 其他应收应付款的变动
资产负债表上的应收应付款项目变动,要在现金流量表里有所体现。如果没有体现,可能是账务处理没有跟上实际业务。
4. 应交税金科目核对
看看资产负债表上的“应交税金”,是不是和申报表上的数据一致。特别是增值税和企业所得税,不能出现漏记或者金额不符的情况。
5. 税负率的合理性
税负率突然异常增高或者降低,都可能引起税务部门的关注。比如,增值税税负率下降得太多,可能是收入确认不完整或者销项税额少记。
检查财务报表,说到底就是一个字:细。别觉得做完账就万事大吉了,只有把报表的逻辑、数据和背景都理清楚,才能真正放心。多花点时间检查,避免后期因为小问题引发大麻烦,这是财务人的基本功。
只要养成习惯,做账、检查两手抓,才能让你的财务报表既经得起审计,也经得起老板的考验。
该文章在 2025/1/2 12:25:08 编辑过
