[点晴模切ERP]如何计算盈亏平衡?
2025年1月1日 0:8 本文热度 3278
工作中经常要计算项目盈亏平衡,我有两个方法,一个简单的,一个复杂的,现分享如下:
1,顺算法,也叫试错法(书上没有教的,实际工作中,推荐给业务部门使用的方法)
先搭建一个利润表模板(附表中方法二),把里面的公式全部设置好,然后调整收入,观察利润,当利润接近0时,则收入为盈亏平衡点。
优点:简单易学,好理解。
缺点:数字不是最精确的,只能计算单个项目,无法批量计算多个项目。
逻辑思维不好的财务小伙伴,以及业务部门的小伙伴,我都极力的推荐这个方法,他们一听就学会了,明白了,特别喜欢这个方法。
2,倒算法(书本上教的方法)
也是一样,先搭建一个盈亏平衡小模板(附表中方法一),它的计算逻辑很简单:盈亏平衡收入=固定费用/(1-变动费用率),如果记不住,可以现场推算。
推算逻辑如下:
因为:收入-固定费用-变动费用=利润
因为:变动费用=收入×变动费用率,替换一下
所以:收入-固定费用-收入×变动费用率=利润
假设利润=0,也就是利润为盈亏平衡的时候,公式可以转变成:
收入-收入×变动费用率=固定费用
所以:收入×(1-变动费用率)=固定费用
所以:收入=固定费用/(1-变动费用率)
固定费用:不随收入而变动的费用,例如:办公室租金,当然这个不绝对,是在一定的收入范围内。
变动费用:随收入而变动的费用,例如:产品成本,销售人员的工资。
优点:数字精准,可以批量计算,如果你有1000个项目,你就要用这个方法了。
缺点:逻辑不好的同学,容易推晕。
小结一下:工作中经常要使用盈亏平衡,例如:这个产品要做到多少销售额才可以打平,这个项目要做到多少销售额才可以打平,你要给业务人员以及老板有一个销售额的保底目标,如果我再把大家的思想拔高一点,一个公司,做多少销售额才能实现平衡?要实现利润平衡的财务与业务的关键点是什么?以及为了实现关键指标,我们要做什么?哎呀,我把思考企业的智慧之门给大家打开了,沿着这个思路往下走,你会发现看待企业的另外一个世界,你的格局是不是一下给打开了,你的思想是不是一下有点上档次了。
该文章在 2025/1/2 18:39:28 编辑过
