视频怎么压缩变小?3种常用压缩视频的方法
2024年12月31日 23:35 本文热度 1837
视频已成为我们工作、生活和学习不可缺少的一部分。然而,高清视频往往伴随着庞大的体积,这不仅占用了大量的存储空间,还在传输和分享时带来了诸多不便。因此,学习如何压缩视频体积变得尤为重要。本文将详细介绍视频压缩变小的原理,以及使用视频剪辑软件进行视频压缩的具体步骤。
1.压缩变小的原理
视频体积的大小主要由其编码方式、比特率、分辨率和时长等因素决定。‌视频文件体积=(音频码率+视频码率) x时长/8。‌其中视频码率也被称为视频比特率。这个公式表明,视频文件的体积主要与视频比特率以及视频时长有关‌。因此,要压缩视频体积,可以从降低比特率、缩短时长等方面入手。选择不同的编码方式,对视频体积和画质也有影响。
2.选择视频剪辑软件
对视频进行压缩,可以使用影忆。影忆是一款简单易用、功能丰富的视频剪辑软件,它不仅支持基本的剪辑操作,如剪切、合并、添加字幕等,还提供了视频压缩功能,让你轻松实现视频体积的减小。
下载影忆:戳开下方公众号,选择菜单栏“剪辑软件”,下载软件
3.调小视频比特率
视频比特率是决定视频体积的关键因素之一。通过降低比特率,可以大幅度减小视频体积。由于影忆采用的是H264全高清编码器,可以在减小视频体积时,尽可能的保证视频的画质不受影响。使用影忆进行比特率调整的具体步骤如下。
打开影忆软件,导入你需要压缩的视频。
图1:添加视频
在完成剪辑操作后,点击“导出视频”按钮。
图2:导出视频
进入“画质设置”面板,你会看到“视频比特率”选项。将其参数调小,即可实现压缩体积的目的。
图3:调小视频比特率
4.删除冗余的镜头压缩视频
除了调整比特率外,删除视频中的冗余镜头也是减小视频体积的有效方法。根据视频体积公式,视频时长越长,体积也越大。因此,通过删除不必要的镜头,可以显著缩短视频时长,进而减小体积。
在影忆中,你可以使用底部的“超级剪刀”功能,对视频进行精确分割。选中并删除那些冗余的镜头。重新导出视频时,再次调小视频比特率,以达到更理想的压缩效果。
图4:分割并删除冗余镜头
5.使用H265超高清压缩器
H265(也称为HEVC)是全新一代的视频压缩标准,相比H264压缩器,它在同等画质下能将视频压缩得更小。在影忆中,你可以轻松启用H265压缩器:
在导出视频时,选择“导出格式”下拉框中的“MP4(H265/HEVC)”选项。
图5:选择H265/HEVC编码
接着,将“视频比特率”尽量调小一些。这样,即使降低了比特率,视频的画质也能保持清晰。
图6:调小视频比特率
注意:由于H265是较新的压缩标准,目前仍有一些平台和设备可能不支持该格式。如果遇到不兼容的问题,你可以选择导出为“MP4(通用MP4格式)”,并按照上述的比特率调整和删除冗余镜头的方法进行压缩。
总之,通过调整比特率、删除冗余镜头以及使用H265超高清压缩器等方法,你可以轻松地将视频压缩变小,既节省了存储空间,又方便了传输和分享。
该文章在 2025/1/2 16:56:25 编辑过
