jQuery EasyUI 的截图插件(imgAreaSelect)用法
2012年3月12日 9:43 本文热度 4570
目前大多数的SNS网站都有自定义头像的功能,而自定义头像又有很多种方法可以实现,比如说大多数网站都在使用Flash截图,还有就是 Javascript截图。而如果自己写一个Javascript截图功能的话比较复杂,而且对于浏览器的兼容也不是很好,jQuery就给我们提供了这 样的插件——imgAreaSelect
官方网站:http://odyniec.net/projects/imgareaselect/
这里介绍一下快速使用这个插件的方法:
首先在官方网站下载这个插件(http://odyniec.net/projects/imgareaselect/jquery.imgareaselect-0.9.1.zip),目前版本是0.9.1,在下载的插件中会有scripts 和CSS文件夹,scripts文件夹会包含jQuery文件和imgareaSelect文件,CSS文件夹则提供一些默认的样式和一些生动的样式,这个用户可以自己选择使用哪一种方式。
准备工作完成后,我们可以建立一个HTML 页面,在页面的<head>之间加入下面的代码:
<head>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”css/imgareaselect-default.css” />
<script type=”text/javascript” src=”scripts/jquery.min.js”></script>
<script type=”text/javascript” src=”scripts/jquery.imgareaselect.pack.js”></script>
</head>
然后调用imgAreaSelect 方法来激活图片的选中区域
<script type=”text/javascript”>
$(document).ready(function () {
$(‘img#photo’).imgAreaSelect({ handles: true, onSelectEnd: someFunction });
</script>
imgAreaSelect 方法有很多参数可以定义:
参数 描述
aspectRatio 设定选取区域的显示比率,如:”4:3
autoHide
如果设置为true,当选择区域选择结束时消失,默认值为:false
classPrefix 这是一个字符串,表示插件样式的类名加前缀,默认值为"imgareaselect"
disable 如果设置为true,禁用插件
enable
如果设置为true,插件被重新启用
fadeSpeed 如果设置为大于零的数字,则用优美的淡入/淡出动画来显示图片,默认值为 false
handles 如果设置为true,调整手柄则会显示在选择区域内,如果设置为"corners",则只有角处理会显示调整手柄,默认值为false
hide
如果设置为true,选择范围是隐藏
imageHeight 图片的真实高度 (if scaled with the CSSwidthandheightproperties)
imageWidth 真实图片宽度 (if scaled with the CSSwidthandheightproperties)
instance 如果设置为true,imgAreaSelect() 调用返回一个imgAreaSelect绑定到的图像的实例,使您可以使用它的API方法
keys 启用/禁用键盘支持,默认值为false
maxHeight 选取的最大高度(单位为像素)
maxWidth 选取的最大宽度(单位为像素)
minHeight 选取的最小高度(单位为像素)
minWidth 选取的最小宽度(单位为像素)
movable
确定选取是否可以移动,默认值为true
parent
一个jQuery对象或选择字符串,指定被追加到父元素,默认值为"body"
persistent 如果设置为true,选择区以外的点击将不会启动一个新的选区(即用户将只能移动/调整现有的选择范围),默认值为false
resizable
确定是否选择面积应可调整大小,默认值为true
show
如果设置为true,选区则会显示
x1
y1
最初选择区域的左上角坐标
x2
y2
最初选择区域的右上角坐标
zIndex 插件元素的z-index值,正常情况下imgAreaSelect会自动分配,但有少数情况,有必要将其设置为制定值
onInit 插件初始化时的回调函数
onSelectStart 插件开始选择时的回调函数
onSelectChange 插件改变选区时的回调函数
onSelectEnd 插件结束选区时的回调函数
以上是翻译以后的描述,读者也可以浏览原始文档:
http://odyniec.net/projects/imgareaselect/usage.html
该文章在 2012/3/12 9:43:13 编辑过
