主板bios密码被加密怎么办,教你3种方法清除密码
2024年12月31日 11:30
本文热度 2474
相信大家都有电脑,那么电脑都是由很多的部件组成的。最重要的三大件就是CPU、主板、内存,主板就是最大的一块集成电路板,所有运行的零件都安装在主板上面,主板上面可以设置很多的参数,比如CPU超频,内存超频,还可以设置各种密码,比如bios密码。那么问题来了,最近有很多的老哥问到我,设置bios密码给忘记了可咋办。很多人不知道bios密码是干什么的,可以预防未经授权的人使用此电脑,今天就给大家列出几个解决办法。
1、关闭电脑,保险的方法是把电源线给拔掉,然后把碍事的显卡电源线给拔了,然后拆掉显卡或者碍事的零件,(请记得:拔掉的电源线一定要记得位置),笔记本电脑拆后盖即可,也要记住别把螺丝给掉了。
2、找到纽扣大小的银色电池,上面规格是CR2032,台式机一般再一个卡槽里面,笔记本是一个小纽扣连着一根线的。3、找一个塑料小卡扣从边缘扣进去即可弹出,笔记本直接拔线就可以拿下来。4、拔下来后等待30分钟再装回去,以便电容的电源放空清除固件密码。装回去后电脑原零部件接回去开机,看下bios密码是否已经清除。
1、这里只有台式机可以使用此方法,笔记本就别尝试了。
2、找到图片所示的一个端口,一般是三根针,针帽是接的两个头,拔下来,等待30分钟装上去,然后开机看下bios密码是否清除。
1、软件有很多种,比如debug、comspwd、killcmos、bios密码清除工具,等很多工具,这里不提供下载链接,大家自己搜索下载渠道吧。2、使用第三方软件清除bios密码,首先需要你的主板没有设置开机进入系统的时候输入bios密码,如果电脑开机就要输入bios密码那软件就没办法了。好处是软件的成功率只要在支持的主板型号里面成功率非常高。
最后总结;前两个方法是忘记了bios密码的硬解决办法,直接通过硬件进行清除,软件的清除必须没有设置开机启动输入bios密码,进入系统后用软件进行清除。
该文章在 2024/12/31 11:30:09 编辑过
