[下载][开源]goodlink全网最简单,无公网IP一条命令就能将互联网任意两台在局域网内的主机直连
2024年12月31日 7:55 本文热度 2975
一、开源项目简介
全网最简单,一条命令就能将 互联网任意两台主机直连!无公网IP、无服务器中转、无需安装、无需注册。内网穿透、NAT打洞,适合小白。
二、开源协议
使用Apache-2.0开源协议
三、界面展示
四、功能概述
特点
  1. 两台主机之间直连!直连!直连!不经过第三方服务器,不用担心数据隐私泄露
  2. 一条命令搞定,无需安装、无需注册,无需公网 IP,无需配置文件
  3. 直连基于 QUIC,高性能,已加密
注:1.1.6 版本开始加强了通信安全,因此和老版本不兼容
介绍
  1. 两台主机运行同一个程序, 一台主机加--remote 选项(以下称 remote 端), 另一台主机加--local 选项(以下称 local 端)
  2. local 端和 remote 端之间的连接是点对点直连的,不经过第三方服务器
  3. 可以在 local 端访问 remote 端, 但是反过来不可以
  4. 如果需要反过来, 或者需要访问多个 remote 端, 就运行多个程序或启动多个 Docker
  5. 可以多个 local 端对应一个 remote 端,但一个 local 端不能对应多个 remote 端。通过使用相同的--key 确认对应关系
  6. 由于直连过程复杂,会出现反复重试,通常 10 分钟内成功。如果长时间无法连接,请反馈给作者解决
  7. 本程序即支持命令行方式,也支持 docker 方式,以下举例仅作参考,实际可随意切换
  8. windows 自带杀毒软件,会将所有 go 语言写的程序都认为是病毒。本程序已开源,可放心食用
五、技术选型
简单使用
工作模式 - 介绍
代理模式
local端需要指定本地端口,以提供Socks5代理服务local端需要在系统或者软件中配置Socket5代理,便可访问remote端所处网络中的所有主机端口
转发模式
remote端需要指定所处网络中的某一个主机端口,local端也需要指定本地端口local端无需配置Socks5代理,直接访问指定的本地端口,就等于访问remote端指定的主机端口。但也只能访问这一个端口注:转发模式仅支持TCP协议,一个remote端只能转发一个端口,可运行多个remote端
代理模式 - 举例
local 端运行在公司的电脑,remote 端运行在家里的 NAS
在公司电脑上配置代理地址:socks5://127.0.0.1:18080,便可访问家里包括 NAS 在内的所有主机端口
家里的 NAS ( linux,Docker )
下载镜像:registry.cn-shanghai.aliyuncs.com/kony/goodlink
docker rm goodlink -f; docker run -d --name=goodlink --net=host --restart=always registry.cn-shanghai.aliyuncs.com/kony/goodlink --key= nas_202412140928
注:remote 端和 local 端均支持命令行 和 Docker 方式,二选一即可,以上仅作两种方式的举例
六、源码地址
https://gitee.com/konyshe/goodlink?url=eflyos.zip
程序下载:goodlink-windows-amd64-v1.4.17.zip 地址1地址2
程序下载:goodlink-linux-amd64-v1.3.17.7z 地址1地址2
程序下载:goodlink-linux-arm64-v1.3.17.7z 地址1地址2
源码下载:goodlink-v1.4.17.zip 地址1地址2
网盘下载:https://www.aliyundrive.com/s/6sFZtiq7ZW8,提取码:j7r6
该文章在 2025/1/2 10:10:13 编辑过
