封装一个方法,使用 C# 正则表达式巧妙隐藏 JSON 字符串中的敏感信息,守护密码安全
2024年12月30日 12:21 本文热度 1510
前言
嗨,大家好!
想象一下,你正在开发一款应用程序,突然遇到了这样一个棘手的问题:
你需要将对象序列化为 JSON 字符串并打印到日志中进行调试,但这其中包含了敏感的密码信息。
如果直接将这些密码暴露在日志里,不仅违反了安全最佳实践,还可能引发严重的隐私泄露风险。
这时候,你可能会想到几种解决方案:
  • 忽略序列化:将密码字段标记为 [JsonIgnore] 或类似的属性,但这可能会影响到其他业务逻辑,特别是当实体类位于较低层次时。
  • 手动打印字段:逐一打印对象的字段内容,但这显然非常麻烦,尤其是当实体类包含大量字段时,或者实体类有变动时。
那么,有没有一种更优雅、影响最小的方式来解决这个问题呢?
答案是肯定的!
今天,我们可以利用 C# 的正则表达式,封装编写一个简洁而强大的方法,自动隐藏 JSON 字符串中的密码字段。
这种方式不仅实现起来简单,而且对现有代码的影响极小,非常适合在实际项目中应用。
让我们一起动手试试吧!
封装方法
下面是我封装的方法,通过正则表达式,它能够智能地识别并隐藏 JSON 字符串中的密码字段,留意代码中的注释
/// <summary>
/// 隐藏Json字符串中的密码
/// </summary>
/// <param name="jsonData">需要处理的 JSON 字符串</param>
/// <returns>处理后的 JSON 字符串,其中密码字段已被隐藏</returns>
public static string HidePassword(string jsonData)
    string newJsonData = null;
    // 定义替换模式,使用命名捕获组 "str" 来匹配键名
    string replacement = "\"${str}\":\"********\"";
    // 匹配包含 "password" 的键名(不区分大小写)
    // 替换为星号掩码
    string pattern1 = "\"(?<str>([A-Za-z0-9_]*)password)\":\"(.*?)\""
    // 使用正则表达式替换所有匹配项
    newJsonData = Regex.Replace(jsonData, pattern1, replacement, RegexOptions.IgnoreCase | RegexOptions.Multiline | RegexOptions.Singleline);
    // 如果有多个不同的密码字段(如 pwd),可以继续增加隐藏语句
    // 或者将它单独抽出来作为一个子方法
    // string pattern2 = "\"(?<str>([A-Za-z0-9_]*)pwd)\":\"(.*?)\"";
    // newJsonData = Regex.Replace(newJsonData, pattern2, replacement, RegexOptions.IgnoreCase | RegexOptions.Multiline | RegexOptions.Singleline);
    // 返回处理后的 JSON 字符串
    return newJsonData;
使用示例
接下来,我们来看看如何在实际代码中调用这个方法。
假设你有一个包含用户名和密码的 JSON 字符串,只需几行代码就可以将其密码字段安全地隐藏起来。
class Program
    static void Main()
        // 假设这是从某个地方获取的 JSON 字符串
        string jsonData = "{\"username\":\"Jacky\", \"password\":\"123456\",\"Age\":35}";
        // 调用 HidePassword 方法隐藏密码字段
        string sanitizedJson = SecurityUtil.HidePassword(jsonData);
        // 输出处理后的 JSON 字符串
        Console.WriteLine(sanitizedJson);
测试
按 Ctrl+F5 编译并运行程序,你会在控制台看到如下图输出:
这说明我们已经将原始密码 123456 替换成了 ********,从而有效地保护了敏感信息
这是老杨最近碰到的一个有趣的业务需求而封装的方法。
通过使用 C# 正则表达式,我们轻松实现了隐藏 JSON 字符串中密码字段的功能,既解决了安全隐患问题,又不影响原有的代码,同时还保持了代码的简洁性和可维护性。
这个方法不仅可以用于日志记录,还可以应用于任何需要保护敏感信息的场景。
你可以将它直接应用到你的项目中,通过这个封装的方法,当你遇到相似的业务需求时,再也不需要浪费时间寻找合适的方法了,相信它可以帮助你大大提高工作效率!
该文章在 2024/12/30 12:28:24 编辑过
