C# 使用 PaddleOCR 进行图片文字识别
2024年12月29日 19:1 本文热度 2559
概述
PaddleOCR 是由百度飞桨(PaddlePaddle)深度学习平台开发的多语言 OCR 工具库,支持80多种语言的文本识别,并提供数据标注、文本图像矫正、版面区域检测、表格识别等功能。本文将详细介绍如何在 C# 项目中使用 PaddleOCR 进行图片文字识别,并附上示例代码。
环境配置
1. 准备开发环境
  • 操作系统:Windows 或 Linux(如 Ubuntu、CentOS)
  • 开发工具:Visual Studio 2022 或 Rider
  • 框架版本:.NET 6 或更高版本
2. 安装 PaddleOCRSharp
在你的项目中,使用以下命令安装 PaddleOCRSharp NuGet 包:
dotnet add package PaddleOCRSharp
或者通过 Visual Studio 的 NuGet 管理器搜索 PaddleOCRSharp 并安装。
3. 下载模型文件
PaddleOCR 需要预训练模型文件来完成 OCR 任务。可以通过以下步骤获取:
  1. 访问 PaddleOCR 的官方 GitHub 仓库:PaddleOCR GitHub
  2. 下载适合自己需求的模型文件(如 ch_PP-OCRv3 用于中文简体 OCR)。
  3. 将模型文件存放到项目目录中,例如 models/ocr_det_infer 和 models/ocr_rec_infer
代码实现
1. 创建 OCR 实例
PaddleOCRSharp 的核心类是 PaddleOCREngine,它需要模型路径和运行配置。
using PaddleOCRSharp;
public class OCRDemo
    private PaddleOCREngine _ocrEngine;
    public OCRDemo()
        // 设置模型路径
        string detModelPath = @"models/ocr_det_infer";
        string recModelPath = @"models/ocr_rec_infer";
        string keysPath = @"models/ppocr_keys.txt";
        // 初始化 OCR 引擎
        _ocrEngine = new PaddleOCREngine(
            detModelPath: detModelPath,
            recModelPath: recModelPath,
            keysPath: keysPath,
            useGpu: false // 是否使用 GPU
2. 进行 OCR 识别
PaddleOCREngine 提供了 DetectAndRecognize 方法,可以对图像文件中的文本进行检测和识别。
using System;
using System.Drawing;
    public OCRDemo()
        _ocrEngine = new PaddleOCREngine(detModelPath, recModelPath, keysPath, useGpu: false);
    public void RecognizeText(string imagePath)
        using (Bitmap bitmap = new Bitmap(imagePath))
            // 调用 OCR 引擎进行识别
            var results = _ocrEngine.DetectAndRecognize(bitmap);
            // 输出识别结果
            foreach (var result in results)
                Console.WriteLine($"Text: {result.Text}, Confidence: {result.Score}");
3. 主程序调用
创建一个简单的控制台应用程序调用以上代码:
class Program
    static void Main(string[] args)
        var ocrDemo = new OCRDemo();
        Console.WriteLine("请输入待识别图像的路径:");
        string imagePath = Console.ReadLine();
        ocrDemo.RecognizeText(imagePath);
结论
通过上述步骤,我们可以在 C# 项目中轻松集成 PaddleOCR,实现对图片中文字的识别。PaddleOCRSharp 提供了一种简便的方法来利用 PaddlePaddle 的强大功能,使得开发者能够快速地在 C# 环境中应用深度学习进行文字识别。
该文章在 2024/12/30 14:34:10 编辑过
