JS获取URL中参数值的4种方法
2024年12月28日 20:18 本文热度 1753
方法1:现代浏览器都支持 URL 和 URLSearchParams 对象,可以很方便地从URL中提取参数
// 假设当前URL为 "https://example.com/?name=John&age=30"const url = new URL(window.location.href); // 或者你可以直接传入一个URL字符串const name = url.searchParams.get('name'); // "John"const age = url.searchParams.get('age'); // "30"
console.log(name, age);
方法2:使用正则表达式
可以使用正则表达式匹配URL参数,这种方法相对较低效且较复杂,但也可以做到。
function getQueryParam(name) {    const regex = new RegExp('[?&]' + name + '=([^&#]*)', 'i');    const results = regex.exec(window.location.href);    return results ? decodeURIComponent(results[1]) : null;}
// 假设当前URL为 "https://example.com/?name=John&age=30"const name = getQueryParam('name'); // "John"const age = getQueryParam('age'); // "30"
方法3:使用 split 和 reduce
可以通过 split 方法手动拆分查询参数,并用 reduce 将其转化为对象。
function getQueryParams() {    return window.location.search        .substring(1) // 去掉 ?        .split('&') // 按 & 拆分        .reduce((params, param) => {            const [key, value] = param.split('=');            params[decodeURIComponent(key)] = decodeURIComponent(value || '');            return params;        }, {});}
// 假设当前URL为 "https://example.com/?name=John&age=30"const params = getQueryParams();const name = params['name']; // "John"const age = params['age']; // "30"
方法4:使用 location.search 和自定义函数
在 location.search 上构建自己的解析函数,此方法比较简单。
function getQueryParameter(name) {    const params = new URLSearchParams(location.search);    return params.get(name);}
// 假设当前URL为 "https://example.com/?name=John&age=30"const name = getQueryParameter('name'); // "John"const age = getQueryParameter('age'); // "30"
该文章在 2024/12/30 15:54:10 编辑过
