C# 主窗体(父窗体)和子窗体间互相传值
2024年12月27日 7:53 本文热度 1707
前言
在做Winform窗体程序开发的时候,会经常遇到窗体之间相互传值。假设有下面的一个场景:一个主窗体和一个子窗体,点击主窗体上面的按钮给子窗体传值,并在子窗体上面显示出来,一般会有如下几种方式实现:
公共属性
在子窗体里面定义一个公共的属性,然后在父窗体里面给公共属性赋值,这样可以实现窗体之间传值,子窗体代码如下:
子窗体代码
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace 窗体传值
    public partial class ChildrenForm : Form
        public ChildrenForm()
            InitializeComponent();
        // 定义一个公共属性,接收传递的值
        public string strMessage { get; set; }
        private void ChildrenForm_Load(object sender, EventArgs e)
            // 将接收到的值显示在窗体上
            this.lblMessage.Text = strMessage;
父窗体代码:
namespace 窗体传值
    public partial class Mian : Form
        public Mian()
        private void btn_Value_Click(object sender, EventArgs e)
            ChildrenForm child = new ChildrenForm();
            // 给窗体的公共属性赋值
            child.strMessage = this.txtMessage.Text.Trim();
            // 显示子窗体
            child.Show();
**缺点:属性需要设置为public,不安全**。
公共方法
子窗体里面定义一个方法,通过调用方法传值,子窗体代码如下:
子窗体代码
using System;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace 公共方法窗体传值
    public partial class ChildrenForm1 : Form
        public ChildrenForm1()
        // 定义属性为private
        private string strMessage { get; set; }
        /// <summary>
        /// 给私有属性赋值
        /// </summary>
        /// <param name="strText"></param>
        public void SetText(string strText)
            strMessage = strText;
        private void ChildrenForm1_Load(object sender, EventArgs e)
            // 将接收到的值显示在窗体上
父窗体代码
namespace 公共方法窗体传值
    public partial class MainForm1 : Form
        public MainForm1()
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            ChildrenForm1 child = new ChildrenForm1();
            // 给窗体的公共属性赋值
            child.SetText(this.txtMessage.Text.Trim());
            // 显示子窗体
            child.Show();
缺点:属性虽然是private的了,但是方法还是public的。
委托
定义一个委托
在主窗体里面定义一个有参无返回值的委托:
// 定义一个有参无返回值的委托
private delegate void SendMessage(string strMessage);
实例化一个此委托类型的事件
// 定义一个委托类型的事件
public event SendMessage sendMessageEvent;
委托与事件的关系,事件相对于委托更安全,更低耦合。委托是一个类型,事件是委托类型的一个实例。
定义要执行的方法
在子窗体里面定义一个给控件赋值的方法:
/// <summary>
/// 给控件赋值的方法
/// </summary>
/// <param name="strValue"></param>
public void SetValue(string strValue)
    this.lblMessage.Text = strValue;
将方法绑定到事件
frmChild child = new frmChild();
// 将方法绑定到事件上
sendMessageEvent += new SendMessage(child.SetValue);
// 也可以使用下面的简写形式
// sendMessageEvent += child.SetValue;
child.Show();
触发委托
在按钮的点击事件里面触发委托:
if(sendMessageEvent!=null)
      sendMessageEvent.Invoke(this.txtMessage.Text.Trim());
子窗体代码:
using System;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace 委托传值
    public partial class ChildrenForm3 : Form
        public ChildrenForm3()
        /// <summary>
        /// 给控件赋值的方法
        /// </summary>
父窗体代码:
namespace 委托传值
    public partial class MainForm2 : Form
        // 定义一个有参无返回值的委托
        public delegate void SendMessage(string strMessage);
        // 定义一个委托类型的事件
        public event Action<string> actionEvent;
        public MainForm2()
            #region 通过委托传值
            //frmChild child = new frmChild();
            //// 将方法绑定到事件上
            //// sendMessageEvent += new SendMessage(child.SetValue);
            //// 也可以使用下面的简写形式
            //sendMessageEvent += child.SetValue;
            //child.Show();
            #endregion
            #region 使用Action
            ChildrenForm3 child = new ChildrenForm3();
            // 将方法绑定到事件上
            actionEvent += child.SetValue;
            child.Show();
            #endregion
            // 使用自定义委托
            //if (sendMessageEvent!=null)
            //    sendMessageEvent.Invoke(this.txtMessage.Text.Trim());
            // 使用Action委托
            if (actionEvent != null)
                actionEvent.Invoke(this.txtMessage.Text.Trim());
源代码下载链接: https://share.weiyun.com/PSTSZ5VU
该文章在 2024/12/28 12:23:20 编辑过
