在自建表单设计中字段需要用到合计或平均函数时,存在bug,Average无效,但sum可以正常使用,如何解决?
2024年12月26日 13:6 本文热度 2387
:在自建表单设计中字段需要用到合计或平均函数时,存在bug,Average无效,但sum可以正常使用,如何解决?
Average是Excel中的内置平均函数,JavaScript中没有内置的average函数,但可以通过自定义函数来实现平均数的计算,以下是一些实现方法:
1、‌使用reduce方法‌:
function calculateAverage(arr) {
    let sum = arr.reduce((a, b) => a + b, 0);
    return sum / arr.length;
这个函数使用reduce方法来计算数组中所有元素的总和,然后除以数组的长度来得到平均值‌。
‌2、使用forEach方法‌:
    let sum = 0;
    arr.forEach(function(value) {
        sum += value;
这个函数使用forEach方法来遍历数组并计算总和,然后除以数组的长度来得到平均值‌。
特别说明:
如果以上平均值除不尽时,可能会存在很多小数位,可以用四舍五入函数toFixed()处理一下。
(1)方法介绍
toFixed() 方法可以将数字转换为字符串,并指定小数点后保留几位。如果小数实际位数不够指定的位数,不足的部分会补 0。所有主要浏览器都支持 toFixed() 方法。
toFixed() 使用的是银行家舍入规则:四舍六入五取偶(又称四舍六入五留双)。
银行家舍入法:
四舍六入五考虑,五后非零就进一,五后为零看奇偶,五前为偶应舍去,五前为奇要进一。
(2)使用样例
var num1 = (5/3).toFixed(2); // 1.67
var num2 = (4).toFixed(2); // 4.00
var num3 = (0.015).toFixed(2); // 0.01
var num4 = (0.025).toFixed(2); // 0.03
上面第一个可以改造为:
    return (sum / arr.length).toFixed(2);
该文章在 2024/12/26 18:38:09 编辑过
