ASP中rs.open sql,conn,1,3中的1,3是什么意思
2010年2月1日 22:50 本文热度 11812
1.在ASP中,conn.open xxxx,1,3是什么意思??
答:rs.open sql,conn,a,b
A:
 ADOPENFORWARDONLY(=0) 只读,且当前数据记录只能向下移动
 ADOPENSTATIC(=3) 只读,当前数据记录可自由移动
 ADOPENKEYSET(=1) 可读写,当前数据记录可自由移动
 ADOPENDYNAMIC(=2) 可读写,当前数据记录可自由移动,可看到新增记录
B:
 ADLOCKREADONLY(=1) 默认值,用来打开只读记录
 ADLOCKPESSIMISTIC(=2) 悲观锁定
 ADLOCKOPTIMISTIC(=3) 乐观锁定
 ADLOCKBATCHOPTIMISTIC(=4) 批次乐观锁定
2.rs.open conn,sql,1,1是什么意思??
答:recordset open的语法是:
Recordset.open Source,ActiveConnection,CursorType,LockType,Options
各参数的含义是:
Source : 可以是一个SQL查询、数据表或存储过程
ActiveConnection: 可以是一个已打开的连接,或连接字符串
CursorType:游标类型,定义如下
 0(adOpenForwardOnly): 只能在Recordset的记录中向前移动,但速度最快。
 1(adOpenKeyset):可以在Recordset中任意移动,其他用户所做的记录修改可见,但其他用户添加的记录不可见,删除的记录字段值不能被使用。
 2(adOpenDynamic):可以在Recordset中任意移动,其他用户增、删、改的记录都可见,但速度最慢。
 3(adOpenStatic):可以在Recordset中任意移动,其他用户增、删、改的记录都不可见。
LockType:并发控制
 0(adLockReadOnly):recordset的记录为只读
 1(adLockPessimistic):只要保持Recordset为打开,别人就无法编辑该记录集中的记录.
 2(adLockOptimistic):当update recordset中的记录时,将记录加锁
 3(adLockBatchOptimistic):以批模式时更新记录时加锁
Options:指定source传递命令的类型
 1(adCmdText):SQL语句
 2(adCmdTable):数据表的名字
 4(adCmdStoredProc):存储过程
 8(adCmdUnknown):未知类型
该文章在 2024/5/28 11:33:16 编辑过
