谁说 JSON 不能有注释?
2024年12月19日 23:11 本文热度 2208
曾经是不是有人告诉过你:“JSON 不能有注释?
发现了一个有意思的网站,域名为 https://douglascrockfordisnotyourdad.technomancy.us/ 这个子域名所表达的意思是 “Douglas Crockford 不是你爸爸”,大概率是因为这个人曾说过 “JSON 不能有注释”,这个网站主要内容是在告诉你:“在 JSON 中使用注释没有什么问题,不要听从 Douglas Crockford 的建议
下文为大家分享一个在 JavaScript 中支持 JSON 注释的 NPM 库。
在 Github 拥有 6.7K Star
在 NPM 拥有 8500万/周 下载量
什么是 JSON5?
JSON5 是一种对流行的 JSON 文件格式的扩展,旨在让手工编写和维护(例如配置文件)变得更加简单直观。然而,它并非为机器与机器之间的通信设计(建议继续使用 JSON 或其他文件格式用于此类场景)。
JSON5 格式是 JSON 的超集(因此所有有效的 JSON 文件在 JSON5 中也有效),其语法扩展自 ECMAScript 5.1(ES5)。同时,JSON5 也是 ES5 的严格子集,保证了向后兼容性和一致性
JSON5 项目始于 2012 年。截至 2024 年,JSON5 每周下载量超过 8500 万次,是 npm 上最受依赖的 0.1% 软件包之一,并被广泛应用于主流项目如 Chromium、Next.js、Babel、Retool、WebStorm 等。此外,JSON5 还原生支持 MacOS 和 iOS 等苹果平台。
JSON5 的主要功能
以下是 JSON5 支持但 JSON 不支持的一些特性:
对象
  • 对象的键可以是 ECMAScript 5.1 的 IdentifierName。
  • 对象可以有一个尾随逗号。
数组
  • 数组可以有一个尾随逗号。
字符串
  • 字符串可以使用单引号。
  • 字符串可以通过转义换行符跨多行书写。
  • 字符串支持字符转义。
数字
  • 支持十六进制数。
  • 支持带前导或尾随小数点的数字。
  • 支持 IEEE 754 的正无穷大、负无穷大和 NaN。
  • 数字可以以显式正号开头。
注释
  • 支持单行和多行注释。
空白字符
  • 支持更多的空白字符。
示例代码
以下是一个 JSON5 格式的“多功能”示例:
  // 注释内容
  unquoted'你可以引用我的话',
  singleQuotes'这里可以使用 "双引号"',
  lineBreaks"看呐,妈妈! \
没有 \\n 的换行!"
  hexadecimal0xdecaf,
  leadingDecimalPoint.8675309andTrailing8675309.,
  positiveSign: +1,
  trailingComma'在对象中',
  andIn: ['数组中',],
  "backwardsCompatible""兼容 JSON",
安装使用
依赖安装
npm install json5
CommonJS、ES Modules 规范都支持
const JSON5 = require('json5');
import JSON5 from 'json5';
JSON5.stringify(),将 JavaScript 对象转换为 JSON5 字符串。
JSON5.stringify(value[, replacer[, space]]);
JSON5.stringify(value[, options]);
JSON5.parse(),将 JSON5 字符串解析为 JavaScript 对象。
JSON5.parse(text[, reviver]);
- End -
该文章在 2024/12/20 10:45:14 编辑过
