新手如何搭建vue3项目
2024年12月19日 20:41 本文热度 2123
一、环境准备
  1. 安装 Node.js
    • 访问 Node.js 官方网站(https://nodejs.org/),下载适合你操作系统的安装包。安装完成后,在命令行中输入node -vnpm -v来检查 Node.js 和 npm(Node Package Manager)是否成功安装。
二、创建项目
  1. 使用 Vue CLI(命令行工具)
    • npm run serve
    • 此时,在浏览器中访问http://localhost:8080/就可以看到默认的 Vue 项目首页。
    • cd my - first - vue3 - project
    • vue create my - first - vue3 - project
    • 执行这个命令后,会出现一些配置选项。你可以选择默认配置(包含基本的 Babel 和 ESLint),也可以选择手动选择特性。对于新手来说,默认配置是一个不错的开始。如果选择手动配置,你可以根据自己的需求添加 Type - Script、CSS 预处理器等特性。
    • npm install -g @vue/cli
    • 打开命令行终端,全局安装 Vue CLI:
    • 创建一个新的 Vue 3 项目:
    • 进入项目目录:
    • 启动开发服务器:
  2. 使用 Vite(轻量级构建工具)
    • npm run dev
    • 之后在浏览器中访问http://localhost:3000/可以看到项目运行起来了。
    • cd my - vite - vue3 - project
    • npm install
    • 在命令行中执行npm init vite@latest my - vite - vue3 - project -- -- template vue。这个命令会创建一个基于 Vite 的 Vue 3 项目。
    • 创建项目:
    • 进入项目目录并安装依赖:
    • 启动项目:
三、项目结构介绍
  1. 以 Vue CLI 创建的项目为例
    • main.js
      (或main.ts,如果使用 Type - Script)是项目的入口文件。在这里会创建 Vue 应用并挂载到 DOM 元素上。示例代码如下:
    • src
      目录是主要的开发区域。
import{ createApp}from'vue';importAppfrom'./App.vue';const app=createApp(App); app.mount('#app');
  • App.vue
    是根组件,它包含了页面的基本布局和其他子组件的引用。其基本结构包括<template>(模板部分)、<script>(逻辑部分)和<style>(样式部分)。例如:
<template><divid="app"><imgalt="Vue logo"src="./assets/logo.png"><HelloWorldmsg="Welcome to Your Vue.js App"/></div></template><script>importHelloWorldfrom'./components/HelloWorld.vue';exportdefault{components:{HelloWorld}};</script><style>#app{ text-align: center;}</style>
  • components
    目录用于存放自定义的组件。
四、创建和使用组件
  1. 创建组件
    • components目录下创建一个新的.vue文件,比如MyComponent.vue。一个简单的组件可能如下:
<template><div><h1>{{ message }}</h1></div></template><script>exportdefault{data(){return{message:'This is my component'};}};</script><stylescoped>h1{color:blue;}</style>
  1. 使用组件
    • <MyComponent />
    • export default { components: { MyComponent } };
    • import MyComponent from './components/MyComponent.vue';
    • 在需要使用组件的父组件(如App.vue)中,先在<script>标签中导入组件:
    • 然后在components选项中注册组件:
    • 最后在<template>标签中使用组件:
OK 大功告成 !这样就可以开始开发自己的第一个 Vue 3 项目了。当然vue3还有很多特性 需要不断的去学习 实践 这样才可以让自己的开发能力更上一层楼哦!
该文章在 2024/12/20 11:18:27 编辑过
