[点晴模切ERP]标准成本法的成本计算和分析
2024年12月18日 18:16 本文热度 3461
标准成本法下的成本差异指的是将实际成本与标准成本进行对比得出的差异,也称标准差异。按照成本项目的构成,可以分为三个方面既直接材料、直接人工与制造费用差异,而其中最难的就是制造费用按形成的原因和分析方法的不同,又分为变动和固定制造费用差异。
其中直接材料成本差异、直接人工成本差异和变动制造费用差异都属于变动成本,决定变动成本数额的因素是价格和耗用数量,即大家所熟知的价差和量差。
至于固定制造费用因为属于固定成本,不随业务量的变动而变动,因此,他的差异不能简单地分为价格因素和数量因素,而是分成了支出差异、生产能力利用差异和效益差异。
一、宏观视角下的成本差异
宏观视角下的成本差异是站在总成本以及成本构成料、工、费的项目构成角度来分析。这样分析的目的只是找到差异产生的类型,并不能真正找到成本差异的动因。首先讲一下总差异。
总差异=实际产量下的实际成本-实际产量下的标准成本
实际产量下的实际成本=实际价格*实际用量
实际产量下的标准成本=标准价格*实际产量下标准用量
总差异=价格差异+用量差异
其中变形公式为:
价格差异=(实际价格-标准价格)*实际用量
用量差异=标准价格*(实际用量-标准用量)
上面的内容就是中级财管所学到的成本差异的分析和计算,也是大家所熟知的量差异的公式,这里的差异是站在总成本的角度来看待差异。因此,不存在效率差异和利用差异,从根本上来讲,效率和利用差异也是价差的一种变形而已。
而无论咱们讲的三差异和两差异都是从宏观视角下讲成本差异,之所以会分为价差、量差、利用差、效率差,是因为要根据差异产生的类别,找到责任人,从而达到降本增效的目的。
大部分的朋友看到这里比较蒙,觉得这样的公式毫无意义,且很多地方不太理解。这是因为这里讲得太多的内容压根就不是财务的专业术语,他涉及的是生产和管理。
二、基本定义
对于标准成本,有两个基本定义要搞清楚,一个是单位产品标准成本。另一个是标准成本总额,他们的公式分别为:
1、单位产品标准成本=单位产品标准消耗量*标准单价
以直接材料为例:
单位产品的直接材料标准成本=单位产品标准消耗量*标准单价
=单位产品的直接材料标准消耗量*直接材料标准单价
例如,公司生产每件A产品对甲材料的标准消耗量是5千克,该种材料的标准单价是10元/千克,那么,每件A产品的直接材料标准成本就是5千克/件*10元/千克=50元/件。
2、标准成本总额,计算公式是:
标准成本总额=单位产品标准成本*该产品的实际产量
有了前述单位产品标准成本作为基础,这一公式并不难理解。假设针对上文提到的A产品,其实际产量是100件,那么,A产品的标准成本总额就是50元/件*100件=5000元。
3、标准消耗量。提到消耗量大部分的同学都会想到材料,但这样的想法有点片面。因为这里的标准消耗量包含:标准工时、标准材料用量(大家所熟知的BOM)。其中最难以理解的是制造费用,因为他不仅包括标准工时,也包括标准材料用量。但是现阶段很多人将标准制造费用分配率和标准消耗量这个内容搞混。
4、标准价格,同样的大家对于标准价格首先想到也是材料。但是和消耗量一样。标准价格也分为:标准材料价格、标准小时工资率、标准制造费用分配率。
关于标准成本的内容太多,不是一篇文章可以讲完,首先要分成三个角度来讲既料、工、费。篇幅有限,这章就写到这里。
该文章在 2024/12/18 18:16:29 编辑过
