仓库及库区规划设计的参数与标准
2024年12月17日 14:42 本文热度 3729
 仓库规划设计需掌握参数标准全集
如何选择合适的仓库来进行规划,我们应该考虑哪些因素,并对仓库设计参数我们需要了解哪些?本文将和大家一起从以下几个方面进行探讨:
01 仓库选择考虑因素
仓库区域规划是一个复杂的过程,需要考虑多个因素。以下是一些需要考虑的因素:
1、库存需求:首先需要考虑存储的货物种类、数量、重量、尺寸等因素。不同类型的货物可能需要不同的存储条件和设施。
2、运输流通:仓库邻近的交通节点(如高速公路、港口、机场等)以及交通工具进出仓库的便捷性。此外,需要考虑货物的装卸设备和流程,以确保顺畅的货物流通。
3、空间利用效率: 仓库的布局需要最大限度地利用可用空间,确保货物的有效存储和方便的取用。这可能涉及到货架、货物堆垛机、托盘等存储设备的选择和布置。
4、安全和保护:仓库应该提供安全的存储环境,以防止货物被盗、损坏或污染。考虑安全系统(如监控摄像头、入侵报警系统)、消防设备和防护措施(如防火墙、防水等)是至关重要的。
5、温度和湿度控制:对于一些特殊类型的货物,如易腐物品、化学品或高价值货物,需要考虑温度和湿度的控制,以保持货物的品质和安全。
6、作业流程:仓库区域规划应该包括合理的作业流程,以最小化货物的运输和处理时间。这可能涉及到分区和标记、路径规划、流程优化等方面的考虑。
7、环境可持续性:考虑到环境保护的要求,仓库区域规划也应该关注节能和减少碳排放的措施,如使用节能设备、太阳能发电等。
8、标准与法规:需要遵循相关的行业标准和法规,确保仓库设计和运作符合安全、健康和环境方面的要求。
02 仓库库区布局硬件参数要点
1、仓库库区平面布局原则
(1)应该根据仓库使用功能、存储特性、拣货模式以及作业流程、防火要求等因素,合理规划库区内的作业区、辅助作业区、办公区和库区通道的位置与基本设计参数,做到布局紧凑、合理、高效、安全,提高土地的利用率。
2)库区的作业区、辅助作业区与办公区应该分区布置,并有效隔离。原则上办公区应设立于库区主出入口处,辅助作业区应充分利用库区的边角用地。
2、仓库布局规划参数
(一)装卸作业区设计参数
(1)装卸作业区的面积及地面承重应根据单体仓库面积、仓库平台类型(一字型、锯齿型或内嵌式等)、物品品类、作业方式、作业机具、运输车辆等进行规划,一般应满足40英尺集装箱车作业需要、操作作业效率、保持交通畅通等基本要求。单侧装卸作业,宽度不应小于30m。
(2)装卸作业区应当根据当地气候条件,采取必要的防雨、防雪措施,厢车作业需要考虑雨棚设计。
(3)月台的布局形式
月台的形式多种多样,大致可以分为外置月台和内置月台两种。月台的布局有3种典型的形式,分别为U形、L形和I形。
从物流方向看,U形与L形更加适合于有交叉转运的场合,I形则适合于仓库纵深比较大的情形,或无库存的配送中心。场地的形状和业务流程需要可能起到了决定作用。从空间利用率来讲,U形和L形是比较好的。
月台停车位计算是月台设计的基础,与物流量和采用的装卸方式和技术手段有很大关系。在进行月台设计时,首先要明确车辆是什么形式,数量是多少,每小时装卸的能力如何,由此进行月台的布局和车位计算。
(4)雨棚设计
雨棚的设计除长宽高尺寸外,还要计算各种载荷。
A、雨棚的高度
雨棚的高度一般在5500mm比较合适。雨棚下需要安装照明、摄像机等设备,因此需要比车辆高出一定尺寸。雨棚高度设计不宜过高或过低,过高对于避雨是不利的,尤其在南方更是如此,过低则要考虑大车的影响,避免与车辆干涉。
B、雨棚的宽度
雨棚宽度一方面取决于货车是否全部是厢式货车,原则上,厢式货车的雨棚相对窄一些,挑出月台2~3m即可,而对于敞篷货车而言,原则上要求能够遮住全部车身。但实际上大多数情况都做不到。
雨棚过宽时(如超过10m以上),可以在月台上设计支撑柱,这样可以减少雨棚拉杆承受的载荷。
(二)库区道路设计参数
(1)道路布局:库区道路的宽度与承重至少应以满足40英尺集装箱车通行的要求,并结合消防通道要求进行库区主通道与库区车流走向的规划。
(2)主通道:库区主通道应根据整个库区面积、车流量和装卸作业机械运行等进行设计,一般为双车道,宽度不小于9m;如主通道为单向通行时,其宽度不小于6m。
(3)库区车流走向:除库区主通道外,库区车流走向应结合作业区规划,以不影响作业为前提,设计成单向环行路线。
(4)库区通道及作业区净高
库区通道及作业区上方如需架设管线架或其他障碍物时,其净高应高于运输车辆和消防车辆要求高度的1m以上。
(三)仓库的设计参数
(1)仓库基本参数
1)面积:单体仓库的面积应根据库区整体规划,储存物品的种类与数量及其作业流程等因素设计,一般不小于10000m2。
2)仓库跨度与柱距:仓库跨度与柱距应根据整体规划、仓库面积、货架布局、作业流程等进行设计,考虑经济性和安全性的需要,建议单跨的跨度应在45m左右,多跨跨度在20-30m之间,柱距在9-12m之间,柱间不应设立斜拉支撑
3)库内净高:仓库的库内净高应在考虑仓库容积率及投资规模的前提下,以储存物品品类、包装方式及其作业流程为依据,综合考虑货架类型与作业机械及地面荷载等因素确定,一般为9m左右。
4)库内地面
  • 承重:库内地面承重应考虑存储物品类别、包装、采用货架类型、装卸堆码机械等因素进行设计,一般为3t/m3左右。
  • 地面处理:库内地面应根据储存物品对防尘、防潮、防静电的要求及提高并延长作业的使用效能进行设计。基本要求:地面平整、耐磨、耐冲击,不起砂;在进行库内地面处理时,需采用无毒、环保材料。
  • 超平处理:当仓库净高在9m以上,且采用立体货架时,应对仓库地面进行超平处理。其规范可以参考各叉车厂家提出的要求。
5)仓库平台
  • 高度:仓库平台高度应根据运输车辆底板高度确定,一般在1.2m左右。
  • 库外作业平台宽度:库外作业平台宽度应根据作业机械类型、转弯半径及存储物品包装等进行设计,一般不小于4.5m。
  • 库外作业平台类型:库外作业平台分为一字型、锯齿型和内嵌式三种类型。应根据库区规划、气候条件、作业的流程、装卸设备等确定采取何种类型。
6)库门
  • 类型:应从仓库面积、存储物品类别、物品进出库频率、作业流程与作业方式、防火要求、综合经济等因素考虑,可以选择手电动两用工业提升门或卷帘门。
  • 数量:一般单面作业不少于6扇/万m2,双面作业不少于12扇/万m2;应根据未来仓库发展需要,预留库门位置,便于日后改造。
  • 高度与宽度:库门高度和宽度,根据仓库平台类型、作业机具和物品的类别确定,无平台或内嵌式平台仓库库门一般为2.75X3.5m,其他类型平台仓库库门为4.0X4.0m左右。
7)仓库结构
仓库结构应根据当地自然气候、存储物品要求、防火要求、美观牢固及投资规模等因素进行考虑。建议采用钢结构、保温轻型彩板围护。
8)库顶结构与材料
库顶结构应根据当地自然气候、存储物品要求、作业采光和防火要求、美观牢固及投资等因素进行设计,应采用防水性能好、有利排水的材料或构件,一般应设置2%-3%的采光带。
(2)仓库相关设施
1)平台高度调节板:平台高度调节板的数量应根据服务客户数量、存储物品进出库作业频率及作业量确定,一般应与库门相符。
2)库内照明:库内照明设备应按消防规范进行配备。
3)库内消防、监测设备
A、库内消防设备按消防相关规范设计
B、库内安全监测设备,根据企业及客户需要设计。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/8jQ2E-hjhogfHCyNk4W_HA
该文章在 2024/12/18 10:27:07 编辑过
