路由器和交换机的作用和区别?
2024年12月17日 8:39 本文热度 2215
路由器:是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。最主要的功能可以理解为实现信息的转送。把这个过程称之为寻址过程。因为在路由器处在不同网络之间,但并不一定是信息的最终接收地址。所以在路由器中, 通常存在着一张路由表。
交换机:是一种用于电(光)信号转发的网络设备。交换机有带宽很高的内部交换矩阵和背部总线,并且这个背部总线上挂接了所有的端口,通过内部交换矩阵,就能够把数据包直接而迅速地传送到目的节点而非所有节点, 这样就不会浪费网络资源,从而产生非常高的效率。
(1)外形上
交换机通常端口比较多,路由器端口少体积小,(路由器一般都集成了交换机的功能,LAN口就是作为交换机的端口来使,
WAN用于连接外网的端口。
(2)工作层次不同
交换机在数据链路层(实现数据帧的转发),而路由器在网络层(肩负着网络互连的作用)。
(3)数据的转发对象不同
交换机是根据MAC地址转发数据帧,而路由器是根据IP地址来转发数据报。
IP地址决定最终数据要到达某一台主机,而MAC地址是决定下一跳将要交给哪一台设备(一般是交换机或者路由器),
IP地址是软件实现的,可以描述主机所在的网络,MAC地址是硬件实现的,
每一个网卡在出厂时都会将全世界唯一的MAC地址固化在ROM中,因此MAC不可改,IP可改
(4)分工不同
交换机主要是用于组建局域网,而路由器则负责让主机连接外网,多台主机可以通过网线连接到交换机,
这时候就组建好了局域网,就可以通过网线连接到交换机,这时就组建好了局域网,
就可以将数据发给局域网中的其他主机,然而通过交换机组建的局域网是不能访问外网的,
这时就需要路由器为我们来打开外网大门,局域网的所有主机使用的都是私网的IP,所以必须通过,
路由器转换为公网IP之后才能访问外网。
(5)冲突域和广播域
交换机分割冲突域,但不分割广播域,而路由器分割广播域。
由交换机连接的网段,仍属于同一个广播域,广播数据包会在交换机连接的所有网段上传播,
这时会导致广播风暴和安全漏洞。而连接在路由器上的网段会被分配到不同的广播域。
路由器不会转发广播数据。交换机会转发广播数据给局域网中的所有主机,
值得说明的是单播的数据包在局域网中会被交换机唯一的送到目标主机,
其他主机不会接受到数据,这是区别于原始的集线器的。
该文章在 2024/12/17 12:25:03 编辑过
