金蝶KIS专业版生产管理和委外管理问题与操作
2024年12月14日 19:9 本文热度 2919
1.生产管理系统可满足小型生产型企业的三大核心需求,即:以销定产、以产定购、自动核算生产成本。该系统以生产任务单为核心。
  • ·与其他系统的接口:
  • ·采购系统:依据生产任务单或者销售订单,借助采购建议生成采购订单。
  • ·销售系统:由销售订单下推生产任务单来进行产品生产。
2.BOM单的生效条件为审核并使用。
  • ·BOM清单参考材料成本:
  • ·参考单价取数来源:若本期有采购,则取最近采购价;若本期无采购,则取上期结存价。
  • ·BOM单损耗率公式:标准用量/(1 -损耗率);准用量*(1 +损耗率)。
3.生产任务单是生产管理模块的核心单据,是该模块应用的起点单据。下游的生产领料单和产品入库单都必须关联此单,才可实现成本自动核算。
  • ·产品代码可通过BOM单关联,在选项中可设置为多级BOM单可展开到最明细物料。
  • ·数量:在系统参数里可设置控制销售订单是否扣减销售出库的数量;完工数量依据关联入库单数量自动取数。
  • ·新增方式:
  • ·可根据销售订单下推生成,但销售订单必须是已审核、未关闭且未完全关联生产任务单的,同时产品为自制或组装产品;同一个产品的多张销售订单可关联生成任务单。
  • ·关闭反关闭:
  • ·自动关闭:任务单表头“生产进度”>=100%;若要反关闭则需要删除对应入库单;若手工关闭则手工反关闭。
  • ·变更条件:
  • ·以前期间已审核未关闭的生产任务单;当前期间已审核未关闭且已关联了其它单据的生产任务单。
  • ·变更内容:表头的“数量”、“开工日期”、“计划完工日期”;表体已存在物料的“标准用量”和“损耗率”;增加表体物料、删除表体物料。
4.采购建议:
  • ​·源单类型为已审核且未关闭的生产任务单或者销售订单,会生成采购计划表,此报表位于采购管理模块右侧。
5.生产领料单:为确保成本核算准确,蓝字生产领料单必须关联生产任务单生成,在此需注意生产领料单中物料仓库是否为物料的入库仓库,否则可能无法获取单价或者单价错误;红字生产领料单关联蓝字生产领料单生成。
6.产品入库单:为确保成本核算准确,蓝字产品入库单必须关联生产任务单生成;红字产品入库单关联蓝字产品入库单生成。
7.在产品录入:月末时,通过“在产品产量录入”功能录入期末在产品的数量和约当系数。约当系数即产品完成程度,默认值为0,且控制0 <=约当系数<= 1。
8.费用分摊单:除原材料外的其他加工费用,即便本月产品未完工,费用分摊也只在本期分摊。
  • ·新增方式:必须关联产品入库单生成,且产品入库单必须是本期、已审核且关联生产任务单的。
  • ·费用分摊的四种方式:按产品数量、材料成本、工时、手工分摊;按材料成本分摊时,需先进行出库核算。
9.生产成本核算:
  • ·核算步骤:点击后自动调用存货出库核算,针对本期关联了生产任务单的生产领料单上的物料进行出库核算;结合费用分摊单及领料成本进行产品入库核算,并对关联了生产任务单的产品入库单上的产品进行核算和反写。
  • ·材料成本会依据约当系数在入库产品与在产品中进行分配;费用分摊单中的费用全部计入本期入库的产成品成本;要获取准确成本,需先进行出入库核算,再进行生产成本核算。
  • ·成本核算原理:
  • ·A产品入库单位成本= [(期初A产品在产品金额+本期A产品生产任务单对应的所有领料成本)/(本期A产品生产任务单对应的入库数量+ A产品在产品数量*约当系数)]+A产品入库单对应的所有费用分摊金额/本期A产品的生产任务单对应的入库数量;期初A产品在产品金额=上一期期末A产品在产品金额。
  • ·直接领料成本分配的原理:
·完工产品直接材料成本=直接材料成本完工产品/(完工产品+在产品约当系数);
·在产品直接材料成本=直接材料成本-完工产品成本。
10.以销定产流程:
  • ·销售订单-》生产任务单;
  • ·生产领料-关联生产任务单;
  • ·产品入库-关联生产任务单-》在产品入库;
  • ·费用分摊-关联产品入库单;
  • ·成本计算。
  • ·以产定购流程:
  • ·生产任务单-》采购建议-》采购订单;
  • ·生产领料-关联生产任务;
  • ·产品入库-关联生产任务-》在产品入库;
  • ·费用分摊-关联产品入库单;
  • ·成本计算。
11.委外管理系统以委外加工单为核心,提供委外订单、委外采购建议、委外发料、委外产品入库、委外加工费用及委外成本核算等功能。
  • ·与其他系统的接口:
  • ·采购系统:依据委外加工单或者销售订单,通过采购建议生成采购订单。
  • ·销售系统:由销售订单下推委外加工单来进行委外生产。
  • ·应收应付系统:委外加工费用单能形成应付账款,作为付款单的源单进行核销。
12.委外加工单是委外管理模块的核心单据,下游的委外发料单和委外产品入库单都必须关联此单生成。
  • ·新增方式:手工新增、通过委外订单下推、通过销售订单下推。
13.委外发料单:蓝字单据必须关联委外加工单生成,红字单据必须关联蓝字委外发料单生成,这是委外产品原材料成本的依据。
14.委外产品入库单:蓝字单据必须关联委外加工单生成,不可手工录入;红字单据必须关联蓝字委外产品入库单生成;发料不足的入库给予提示。
15.委外加工费用单:以关联了委外加工单的委外产品入库单为依据(其中产品入库单已审核),可同时选择相同供应商的多个委外入库单。
  • ·委外加工费有两种录入方法:委外加工单自动带入、手工录入,以最后录入金额为准形成对委外加工商的应付账款;红字费用单关联红字委外产品入库单生成,表示扣减加工费用;一张委外加工费用单可同时归集多张相同委外加工商的委外产品入库单的成本。
该文章在 2024/12/16 10:25:05 编辑过
