C# 数组与集合基础
2024年12月14日 8:37 本文热度 1262
数组是C#中一种基本的数据结构,用于存储固定大小的相同类型的元素集合。数组在内存中是连续存储的,这使得数组的访问速度非常快。
1.数组声明与初始化
声明数组时,需要指定数组的类型和名称,以及数组的大小(对于一维数组)或维度(对于多维数组)。
初始化数组时,可以为数组的元素赋值。可以在声明时初始化,也可以在声明后单独初始化。
示例代码:
int[] numbers = new int[5]; // 声明一个包含5个整数元素的数组int[] numbers2 = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5 }; // 声明并初始化数组int[] numbers3 = { 1, 2, 3, 4, 5 }; // 简化的初始化方式
2.访问数组元素
数组元素通过索引进行访问,索引从0开始。
可以通过数组名和索引来访问或修改数组的元素。
示例代码:
int[] numbers = { 10, 20, 30, 40, 50 };int secondNumber = numbers[1]; // 访问第二个元素,值为20numbers[1] = 25; // 修改第二个元素的值为25
3.遍历数组
可以使用循环结构(如for循环或foreach循环)来遍历数组中的元素。
示例代码:
int[] numbers = { 10, 20, 30, 40, 50 };foreach (int number in numbers){    Console.WriteLine(number);}
4.数组方法
C#提供了一些内置的数组方法,如Array.Sort()用于排序,Array.IndexOf()用于查找元素的索引等。
示例代码:
int[] numbers = { 3, 1, 4, 6, 2, 5 };Array.Sort(numbers); // 对数组进行排序int index = Array.IndexOf(numbers, 4); // 查找元素4的索引位置
5.多维数组
除了一维数组外,C#还支持多维数组,如二维数组、三维数组等。
多维数组的声明和初始化方式与一维数组类似,但需要指定多个维度的大小。
示例代码:
int[,] matrix = new int[3, 3]; // 声明一个3x3的二维数组int[,] matrix2 = { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 }, { 7, 8, 9 } }; // 初始化二维数组
C# 集合基础
集合是C#中用于存储和管理一组对象的强大工具。与数组相比,集合具有更高的灵活性和动态性。
1.ArrayList
ArrayList是C#中最基本的集合类型之一,可以动态地添加和移除元素。
但是,ArrayList存储的元素类型为object,因此存在类型不安全的问题,并且每次使用元素时都需要进行装箱和拆箱操作,这会影响性能。
2.泛型集合
为了解决ArrayList的类型不安全问题,C#引入了泛型集合。泛型集合允许在声明集合时指定元素的类型,从而提供了类型安全和性能优化。
常用的泛型集合类型包括List<T>、Dictionary<TKey, TValue>、HashSet<T>等。
3.List
List<T>是最常用的泛型集合之一,它表示一个可以按照索引访问的对象的强类型列表。
List<T>提供了许多实用的方法,如Add()、Remove()、Insert()、Sort()等,用于添加、移除、插入和排序元素。
示例代码:
List<int> numbers = new List<int>();numbers.Add(1);numbers.Add(2);numbers.Add(3);numbers.Sort(); // 对列表进行排序numbers.Remove(2); // 移除元素2
4.Dictionary<TKey, TValue>
Dictionary<TKey, TValue>表示一个键/值对的集合,其中每个键都是唯一的。
Dictionary<TKey, TValue>提供了快速查找、添加和移除键/值对的方法。
示例代码:
Dictionary<string, int> studentScores = new Dictionary<string, int>();studentScores.Add("Alice", 90);studentScores.Add("Bob", 85);int aliceScore = studentScores["Alice"]; // 查找Alice的分数studentScores.Remove("Bob"); // 移除Bob的分数
5.集合接口
C#中的集合类型实现了许多接口,这些接口定义了集合的基本操作和行为。
常用的集合接口包括IEnumerable<T>、ICollection<T>、IList<T>等。这些接口允许以统一的方式遍历、计数和访问集合中的元素。
通过掌握C#中的数组和集合基础,我们可以更有效地管理和操作数据集合,从而构建出更加灵活和强大的应用程序。
该文章在 2024/12/14 9:49:37 编辑过
