C# task用法详解
2024年12月11日 12:32 本文热度 1065
在C#中,Task是一种用于实现多线程编程的高级工具。它可以用于执行异步操作、并行处理多个任务等。下面是C#中Task的一些常见用法:
1. 执行异步操作
Task可以用于执行异步操作,并在操作完成后返回结果。使用Task.Run方法可以将操作添加到线程池中,并返回一个Task对象,通过该对象可以获取操作的执行状态和结果。
```csharpstatic async Task<int> LongRunningOperationAsync(){    await Task.Delay(1000);    return 1;}
static async Task MyMethodAsync(){    int result = await Task.Run(() => LongRunningOperationAsync());    Console.WriteLine(result);}```
在上面的代码中,LongRunningOperationAsync方法模拟了一个耗时的异步操作,MyMethodAsync方法通过Task.Run方法将该异步操作添加到线程池中,并使用await关键字等待异步操作完成。返回的Task<int>对象包含了执行状态和结果。
2. 并行处理多个任务
Task可以用于并行处理多个任务,例如使用Task.WhenAll方法等待多个任务同时完成。
```csharpTask<int> task1 = Task.Run(() => LongRunningOperationAsync());Task<int> task2 = Task.Run(() => LongRunningOperationAsync());Task<int> task3 = Task.Run(() => LongRunningOperationAsync());
await Task.WhenAll(task1, task2, task3);```
在上面的代码中,三个异步操作通过Task.Run方法添加到线程池中,并使用Task.WhenAll方法等待它们同时完成。
3. 取消异步操作
Task可以用于取消异步操作,例如使用CancellationTokenSource类创建一个取消令牌,然后使用该令牌来取消异步操作。
```csharpstatic async Task<int> LongRunningOperationAsync(CancellationToken cancellationToken){    await Task.Delay(1000, cancellationToken);    return 1;}
static async Task MyMethodAsync(CancellationToken cancellationToken){    using (var cts = CancellationTokenSource.CreateLinkedTokenSource(cancellationToken))    {        var task = Task.Run(() => LongRunningOperationAsync(cts.Token));        cts.CancelAfter(500);        int result = await task;        Console.WriteLine(result);    }}```
在上面的代码中,使用CancellationTokenSource类创建一个取消令牌,并将它与异步操作关联起来。在超时时间到达后,调用ct.CancelAfter方法取消异步操作。
总的来说,Task是C#中用于实现多线程编程的高级工具,可以用于执行异步操作、并行处理多个任务、取消异步操作等。需要注意避免死锁和线程安全问题,并根据实际需求选择合适的Task用法。
该文章在 2024/12/11 15:14:29 编辑过
