C# 去掉字符串最后一个字符的 4 种方法
2024年12月11日 9:24
本文热度 1152
前言
在实际业务场景中,我们经常会遇到这种情况:
循环某个数组或集合,拼接字符串,每一次拼接都用逗号隔开,比如:
StringBuilder freezeReason = new StringBuilder(1024);
freezeReason.Append(zsEntity.Chain);
foreach (var fsEntityItem in FsList)
freezeReason.Append($" {fsEntityItem.ChannelCode} 冻结了 {fsCash},");
但是这样有一个问题,当循环结束之后,拼接得到的字符串最后有一个逗号,这是不需要的,必须把它去掉,以前通常的做法是使用 for
循环,判断当前循环体是不是最后一个循环,如果是,拼接时就不加上逗号,但这样每一次循环都要进行判断,性能不高,所以现在比较通用的做法都是先拼接,最后再去掉最后的逗号。
在 C# 中,可以使用多种方法来去掉字符串的最后一个字符,本文分享 4 种常见的方法:
1. 使用 Substring 方法
string original = "Hello!";
string result = original.Substring(0, original.Length - 1);
Console.WriteLine(result); // 输出: Hello
2. 使用 Remove
方法
string result = original.Remove(original.Length - 1);
3. 使用 StringBuilder.Length
属性(推荐)
StringBuilder
在处理大量字符串拼接会更高效:
using System.Text;
StringBuilder sb = new StringBuilder("Hello!");
sb.Length--; // 去掉最后一个字符
string result = sb.ToString();
4. 利用 LINQ(适用于处理字符集合)
如果只想处理字符而不直接修改字符串,可以使用 LINQ:
using System;
using System.Linq;
string result = new string(original.Take(original.Length - 1).ToArray());
C# 对于处理字符串的业务场景,提供了大量的高效的方法,有兴趣的童鞋可以继续深入了解。
有时候,方法就在那里,如何使用就很考验我们的水平了,用得好,语句简单而且性能高,用得不好,代码拖沓可能性能还不高。
最后,在实际处理字符串时,别忘了检查字符串是否为空,为空异常是一个很高频而且很严重的异常。
该文章在 2024/12/11 9:24:23 编辑过
