Winform-splitContainer控件切换界面
2024年12月6日 18:3 本文热度 2229
在工具栏中找到容器下的splitContainer进行添加,添加后可以将界面拆分成上下或者左右两部分。
由于控件不好选择,可以在属性位置处点击下拉框选择splitContainer控件,其中Panel1和Panel2是自动拆分的两个区域
同样的在属性位置处点击下拉框选择splitContainer.Panel1和splitContainer.Panel2对拆分区域的属性进行设置。
本例中将左侧区域设置为切换界面选择区域,右侧设置为显示界面区域。
判断打开新窗体前右侧区域是否有打开的窗体,如果有则关闭旧窗体打开新窗体。
创建一个ClosePreForm关闭窗体方法
private void ClosePreForm(){ //嵌入窗体前,判断当前容器中是否存在窗体,存在的话将其关掉    foreach (Control item in this.splitContainer.Panel2.Controls)    {        if (item is Form)//如果里面有窗体        {            Form objControl = (Form)item;//将item转换为Form窗体类型            objControl.Close();//关闭
创建一个OpenForm打开新窗体方法objFrm为新窗体名称
private void OpenForm(Form objFrm){    objFrm.TopLevel = false;//将子窗体设置为非顶级控件    objFrm.WindowState = FormWindowState.Maximized;//将子窗体最大化显示    objFrm.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;//去掉窗体边框    objFrm.Parent = this.splitContainer.Panel2;//指定子窗体显示的容器    objFrm.Dock = DockStyle.Fill;//子窗体随容器大小而变化    objFrm.Show();}
调用以上两个方法打开指定窗体FrmAddStu为新窗体名称
 ClosePreForm();//关闭已经存在的窗体 OpenForm(new FrmAddStu());//打开新窗体
源代码
该文章在 2024/12/10 10:11:09 编辑过
