TailScale免费实现远程设备互连,支持手机、Windows或linux系统、NAS
2024年12月4日 10:36 本文热度 3527
         重点:免费 (在内网环境,无特殊要求,能上网就行)  -----收费的方案大把,不废口水了
        支持连接设备: 苹果设备(IOS、PAD、iMAC)、安卓手机、Windows或linux系统、NAS(只测试过群晖,其他理论可行)
        前提条件: 注册有google、O365或github帐号(没有可注册,所以这条不算条件)
                           IOS设备需有海外ID(某宝有售)
        工具介绍:TailScale  官网: https://tailscale.com/  tailscale对个人用户免费,支持100设备
(这里口水一下)
VPN 是什么?
    看到 VPN 第一反应应该是“翻墙”,但 VPN 最初应该也是最普遍的用途应该是用来做内网打通, 这也是其名字虚拟私有网络的用意,VPN 让你可以在公开的网络线路上建立一个私有的子网, 然后将所有接入的机器都分配一个私有的内网地址,让他们可以通过 VPN 的私有网络互联。
TailScale 是什么
    它VPN的一种:mesh VPN,一种能让节点间直接互联,每一个节点都会存储其他所有节点的信息,并且和其他所有的节点都建立 tls 连接
TailScale 能做到什么
    只要你的机器可以连到公网,tailscale 可以让所有的机器连接到同一个私有子网内。 你可以像在同一个局域网里那样,随时随地的连接你的任意设备,场景:文件传输、远程开发、代理
步骤:
        1、到TailScale官网注册帐号  https://tailscale.com/ ,点击:Try for free
如果你有前文说的帐号可直接选取登陆,跟国内网站用微信登陆一个意思,没有就去注册一下吧,推荐用O365(即Sign up with Microsoft),不容易被墙。
说明:只能够使用谷歌、微软和GitHub的账户镜像登录,使用自己邮箱进行属于增值付费业务。
登陆后进入添加设备页面,左边是提供添加设备方法,右边是你添加成功后会出现你的设备清单:
手机和windows比较简单,请到官网下载安装相应版本Tailscale https://tailscale.com/download,这里就不细说了。
现在介绍一下群晖NAS机和linux添加方法
首先是NAS群晖安装(免费的黑群晖,最好的),国内的群晖套件中心是没有TailScale的,不要问为什么,打开群晖套件中心,进入设置(在右上角):
添加第三方源,见下图,其实第二个就可以了,推荐你们全加上,应用全:
synocommunity社区https://packages.synocommunity.com/
我不是矿神 https://spk7.imnks.com/
云梦 https://spk.520810.xyz:666
4sag https://spk.4sag.ru/
裙下孤魂http://spk.bobohome.store:8880
 然后在套件中心搜索 tailscale后安装并打开:
验证:
进入Tailscale控制台页面: https://login.tailscale.com/admin/machines
上图中的localhost-0和ds-home就是刚刚添加的linux云服务和NAS群晖和他们对应的IP地址。
现在我们在linux上测试是否可以访问群晖的IP和服务:
以下是群晖上的文件目录,挂载ax3000目录,先在群晖上设置好这个目录:
以上是群晖NAS机上安装TailScale的方法,接下来是Linux系统下的安装。
Linux我使用免费云服务器:三丰云 免费虚拟主机 免费云服务器 https://www.sanfengyun.com
 (毕竟免费的才是最好的,哈哈)
再推荐一个海外很优惠的,链接: SSD VPS Servers, Cloud Servers and Cloud Hosting - Vultr.com
(最低2.5美元/月,vultr全球25个服务器位置可选,包括洛杉矶、韩国、新加坡、日本、德国、荷兰等。支持支付宝和paypal付款。虽然是英文界面,但是现在的浏览器都有网页翻译功能,鼠标点击右键,选择网页翻译即可翻译成中文
linux在服务器运行以下(国内安装速度要10分钟左右,如遇中断则再次运行):
curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
 出现以上结尾即安装成功(已加入自启动),接下来是启动连接,运行以下:
tailscale up
提示你访问这个连接地址去授权加入这个设备,你复制到浏览器打开登陆授权即可。
我们在Linux主机上通过以下配置访问:
  1. yum install nfs-utils -y  #安装nfs
  2. mkdir /NFSfile            #创建本地映射目录
  3. mount -t nfs 100.116.126.99:/volume1/ax3000 /NFSfile   #挂载目录
查看本地的/NFSfile目录,正常访问:
注:在Linux服务器上配置COW服务即可实现代理上网了,COW部署在网上很多教程,这里就不多述了,关键是云服务器,如果在海外那就可以实现大家心里想要的那个功能了。
相关教程:
无公网NAS访问攻略,采用节点小宝异地免费自动组网技巧[27]
  http://27565.oa22.cn
如何通过节点小宝轻松实现Windows系统和异地NAS备份机组网和内网穿透?[4]
  http://27573.oa22.cn
节点小宝:这个组网、内网穿透工具是真的nb!![661]
  http://25604.oa22.cn
NAS部署TailScale,实现全远程访问、异地组网,开箱即用!群晖NAS、Windows部署Tailscale教程[24]
  http://27566.oa22.cn
TailScale免费实现远程设备互连,支持手机、Windows或linux系统、NAS[29]
  http://27560.oa22.cn
该文章在 2024/12/4 14:58:57 编辑过
