使用C#获取系统关键信息:CPU、内存、硬盘、用户与网络状态
2024年12月3日 14:11 本文热度 1352
以下是使用C#获取系统关键信息(包括CPU、内存、硬盘、用户和网络状态)的示例代码。你可以在C#项目中运行这段代码来获取相关信息。
using System;using System.Diagnostics;using System.Management;using System.Net.NetworkInformation;class Program{    static void Main(string[] args)    {        GetCpuInfo();        GetMemoryInfo();        GetDiskInfo();        GetUserInfo();        GetNetworkInfo();    }
   static void GetCpuInfo()    {        var cpuCounter = new PerformanceCounter("Processor", "% Processor Time", "_Total");        Console.WriteLine("CPU使用率: " + cpuCounter.NextValue() + "%");    }
   static void GetMemoryInfo()    {        var ramCounter = new PerformanceCounter("Memory", "Available MBytes");        Console.WriteLine("可用内存: " + ramCounter.NextValue() + " MB");    }
   static void GetDiskInfo()    {        DriveInfo[] drives = DriveInfo.GetDrives();        foreach (var drive in drives)        {            if (drive.IsReady)            {                Console.WriteLine($"驱动器: {drive.Name}");                Console.WriteLine($"文件系统: {drive.DriveFormat}");                Console.WriteLine($"可用空间: {drive.AvailableFreeSpace / (1024 * 1024)} MB");                    Console.WriteLine($"总空间: {drive.TotalSize / (1024 * 1024)} MB");            }        }    }
   static void GetUserInfo()    {        string userName = Environment.UserName;        Console.WriteLine("当前登录用户: " + userName);    }
   static void GetNetworkInfo()    {        NetworkInterface[] networkInterfaces = NetworkInterface.GetAllNetworkInterfaces();        foreach (var ni in networkInterfaces)        {            Console.WriteLine($"网络接口: {ni.Name}");            Console.WriteLine($"状态: {ni.OperationalStatus}");            Console.WriteLine($"IP地址: {ni.GetIPProperties().UnicastAddresses[0].Address}");        }    }}
说明:
CPU 使用率:使用 PerformanceCounter 获取当前 CPU 使用率。
内存信息:使用 PerformanceCounter 获取可用内存。
硬盘信息:使用 DriveInfo 获取系统中所有可用驱动器的信息。
用户信息:使用 Environment.UserName 获取当前登录的用户。
网络信息:使用 NetworkInterface 获取所有网络接口的信息及状态。
注意:
请确保你运行这个代码的环境有相关的权限,特别是在访问某些系统信息时。
该文章在 2024/12/4 17:22:41 编辑过
